Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
kozak12
Posty w temacie: 43
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1971
Post napisał: kozak12 » 28 lut 2026, 09:40
forestgril pisze:
28 lut 2026, 09:06
tym roku włączyłem gaz w grudniu i wyłączyłem wczoraj.
600co miesiąc
To przy domu około 180mkw.
Nie wierzę w żadne pompy i mechanizmy.
Ja od początku sezonu spaliłem 2.5tony peletu po 800zl i około 0.5m3 sezonowanego drewna Olszyna i sosna .
Grzeję 240mkw .
Przy poprawnie wykonanej izolacji zapotrzebowanie na ciepło jest sporo niższe.
pitsky
#1972
Post napisał: pitsky » 28 lut 2026, 09:47
Tylko weź to wytłumacz temu gościowi co tu pisał że tanio grzeje peletem, bo sobie ustawił żeby mniej podawało na godzinę:)
forestgril
#1973
Post napisał: forestgril » 28 lut 2026, 10:57
kozak12 pisze:2.5tony peletu po 800z
Gdzie (albo kiedy?) Kolega dostał tonę peletu po 800zł :) Teraz 1-2k za tonę. No ale drewno to drewno, koszt powinien być podobny jak przy kawałkach?... powinien!? Tylko kocioł na pellet to dodatkowy koszt i dodatkowy mechanizm, który przegrywa ekonomicznie z kozą.
kozak12 pisze:Przy poprawnie wykonanej izolacji zapotrzebowanie na ciepło jest sporo niższe.
Przy nieskończenie wydajnej izolacji i tak nie przeskoczymy wymiany ciepła przez powietrze wentylacyjne. W pewnym momencie dużo idzie na ogrzeanie tegoż.
pitsky pisze: tanio grzeje peletem, bo sobie ustawił żeby mniej podawało
Co tu tłumaczyć, przecież to logiczne :D
Ostatnio zmieniony 28 lut 2026, 11:01 przez forestgril, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 106
#1974
Post napisał: RomanJ4 » 28 lut 2026, 11:00
forestgril pisze:A tak srednio co 3-4 dni rozpalałem drewnem ze 2-3 razy pod rząd, wrzucając ze 4 większe kawałki (razem 15kg). To przy domu około 180mkw. Nie wierzę w żadne pompy i mechanizmy. Każdy z nich jest jak pośrednik przy transakcji. A cieplo drewna jest jak transakcja z pierwszej ręki.
A doliczyłeś swoją robociznę przy obsłudze(jakbyś miał za to płacić komuś), koszt dostawy, wywóz popiołu, okresowe czyszczenie komina, i inne takie koszty?
forestgril
#1975
Post napisał: forestgril » 28 lut 2026, 11:13
RomanJ4 pisze:
28 lut 2026, 11:00
Od tego są dzieci :) ale nie przeliczałem kosztów ich wyżywienia na roboczogodziny przy wyrzucaniu popiołu i układaniu drewna... :)
Szczerze lubię sobie rozpalić w kominku. Zajmie mi to pewnie 15 minut ale jest relaksujące (i nie płacę nikomu za tę chwilę relaksu!). Potem tylko dokładam po kawałku przez 24h i potem wyczyszcenie popiołu to 5-10 minut. Przyniesienie kilku kawałków drewna zza chałupu to 2 minuty. Koszt kominka w centrum domu był spory, kilka tysięcy złotych (parę lat temu, teraz pewnie drożej). Koza tańsza, ale ja mam kominek zamiast telewizora :)
Popiół trafia na kompost, drzewny jest dobrym nawozem.
Dodane 7 minuty 15 sekundy:
Acha, przypominam dla ścisłości. Mam nadwymiarowe panele 10kW, co daje mi 8MWh rocznie, przy zapotrzebowaniu rzędu 3-4MWh. Stare zasady, czyli 80% mogę odebrać zimą i tak czynię: grzeję tak wodę grzałką w zbiorniku i zimą też dużo chodziły 2 piecyki 3kWh w pokojach na górze. Tanio zebranych promieni słonecznych nie oddam!
kozak12
Posty w temacie: 43
#1976
Post napisał: kozak12 » 28 lut 2026, 17:43
forestgril pisze:
28 lut 2026, 10:57
Termostaty na 24stopnie . W domu 22 23 stopnie.
Nie chodzi o nieskończona izolację tylko poprawną .
Okna 3 szyby ,drzwi, odzysk ciepła z wentylacji ściana 20 cm styropian , dach pełne deskowanie 40cm wełny w miejscu gdzie idą rury jest wełna jest zasypana wszędzie ogrzewanie podłogowe . Pelet kupowałem w sierpniu wrześniu jak cena była najnizsza.
Drewno dawno temu.
Dodane 4 minuty 58 sekundy:
Przy niskim zapotrzebowaniu koszt pompa czy gazem byłby podobny . A obsługa sporo prostsza .
Posty w temacie: 100
#1977
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2026, 17:53
kamar pisze:
28 lut 2026, 07:36
WZÓR pisze:
25 lut 2026, 07:23
Całe szczęście te obciążenia przerzuca się na klienta przy kalkulacji za wykonane zlecenie. :)
Takie też mogę ?
Q rozbój w biały dzień. Najpierw Skarbowy wymyślił mandat za zaleganie z płatnością, teraz pozostali.Tu PGE za prąd.
Ale to jest kara , a nie rachunek za prund. :)
kozak12 pisze:
28 lut 2026, 09:40
forestgril
#1978
Post napisał: forestgril » 28 lut 2026, 18:39
Ale dochodzi koszt i inżynieria trwałości instalacji.
Dodane 45 sekundy:
Im coś złożońsze - tym siępsujsze
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
A jak ktoś próbował policzyć zwrot z inwestycji za 3cia szybę vs 2 (Jam to zrobił), to mu wyjdzie, że owsem zwraca się. Po 10-12 latach. Czyli biznes taki mizerny raczej.
kozak12
Posty w temacie: 43
#1979
Post napisał: kozak12 » 28 lut 2026, 19:46
Owies jest mało kaloryczny dużo popiołu . To raczej taka nowinka jak kiedyś wierzba energetyczna czy zgazowanie drewna .
forestgril
#1980
Post napisał: forestgril » 28 lut 2026, 21:26
kozak12 pisze:
28 lut 2026, 19:46
Dziękuję za docenienie tego detalu.
Wróć do „Na luzie”
