Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
jasiu...
Posty w temacie: 68
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1371
Post napisał: jasiu... » 13 wrz 2022, 18:56
Panowie, kiedyś był projekt forumowego respiratora. Może bardziej się przyda projekt forumowej pelleciarki?
Ciekawe, czy dałoby się amatorsko produkować pellet z opadających na zimę liści?
Daniu
Posty w temacie: 78
#1372
Post napisał: Daniu » 13 wrz 2022, 19:02
W którymś z tematów, nie wiem czy nawet nie w tym nieśmiało proponowałem kamarowi… 😀
Posty w temacie: 337
#1373
Post napisał: kamar » 13 wrz 2022, 19:10
Daniu pisze:
13 wrz 2022, 19:02
No nie rozumiem ? czyżby gdzieś nie można kupić pelletu ? W marketach palety się łamią :)
drzasiek90
Posty w temacie: 37
#1374
Post napisał: drzasiek90 » 13 wrz 2022, 19:14
Zrobienie peleciarki to w zasadzie nie jest problem. Na wsi można stosunkowo niedrogo dostać materiał, np. Słomę, z której pellet zrobić łatwo. I słomę łatwiej niż liscie dostać/kupić w większej ilości. Obecnie większość słomy przy koszeniu zboża trafia prosto z kombajnu na glebę w postaci sieczki, która używana jest jako nawóz. Sama słoma to kiepski nawóz, więc gdyby było to opłacalne, lepiej rolnikowi taką słomę zebrać i sprzedać.
A pellet ze słomy ma stosunkowo wysoką kaloryczność.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#1375
Post napisał: IMPULS3 » 13 wrz 2022, 19:25
kamar pisze:Zakupił ostatnie na Aledrogo deskopy z portem LPT.
Też mam na zapasie. :)
senio pisze:Nowego w sensie nowego do produkcji wiórów czy innej branży ?
Raczej odpocząć od wiórów. W tamtym roku jak trzeba bylo coś pomóc murarzom to czułe się znakomicie w tej roli nawet jak pot się lał po czole. :P
#1376
Post napisał: kamar » 13 wrz 2022, 19:41
jasiu... pisze:
13 wrz 2022, 18:56
A z miału węglowego się da ? Pociągi z miałem do El. Kozienice koło mnie wolno teraz jeżdzą (budowa wiaduktu) to trochę by upuścił :)
senio
Posty w temacie: 301
#1377
Post napisał: senio » 13 wrz 2022, 19:57
jasiu... pisze:
13 wrz 2022, 18:56
Jasne.
Popatrz też filmy z tego kanału co wrzuciłem. Zobaczysz co tam się da za cuda przerobić na pellet :)
kamar pisze:
13 wrz 2022, 18:01
Jeszcze miesiąc i zacznę szukać. Puki co to, zgodnie z zaleceniami rządu, zimny wychów :)
I możesz na pellecie akurat cenowo wygrać, bo ludzie nie chcą tego kupować za taką kasę jak obecnie jest. Choć tego nie wie nikt w którą stronę to pójdzie jak chłód przyciśnie.
#1378
Post napisał: kamar » 13 wrz 2022, 20:44
senio pisze:
13 wrz 2022, 19:57
Praktycznie to ani wygram ani przegram. U mnie ogrzewanie jest wliczane bezpośrednio w roboczo/godzinę
a ta jest wyliczana na bieżąco z bieżących kosztów.
senio
#1379
Post napisał: senio » 13 wrz 2022, 22:25
kamar pisze:
13 wrz 2022, 20:44
Ale większa elastyczność negocjacji jest przy niższej cenie.
Z drugiej strony w w tym roku trzeba mocno uważać na okazje cenowe, bo wielu wyczuło biznes życia i chcą zarobić na kolejne dziesięć lat z góry. Można się mocno przejechać na tym całym bałaganie i jeszcze krzywdę sobie i otoczeniu wyrządzić.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/202 ... ref=slider
#1380
Post napisał: kamar » 13 wrz 2022, 22:52
senio pisze:
13 wrz 2022, 22:25
Ze mną nikt nie negocjuje, wylicza i przysyła fakturę.
Ja robię to samo.
Wróć do „Na luzie”
