Pofalowana powierzchnia
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Re: Pofalowana powierzchnia
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2022, 10:21
rc36 pisze: ↑
25 lut 2022, 09:18
Płytki SPKN, głowica ⌀100. Jest możliwe że wrzeciono nie ma luzu promieniowego a ma luz osiowy?
Dziwne. :?
Sprawdźcie czy głowica jest dokręcona do trzpienia .
Ta frezarka ma pinolę , może nie jest zablokowana .
Post napisał: RomanJ4 » 25 lut 2022, 11:21
Widać wyraźnie po śladach, że coś jest luźne. 5 tonowy grzmot nawet nie powinien drgnąc na głowicy 200, a co mówić 100.
Jeśli nie narzędzie, wrzeciono i głowica, to czasem stół nie na luzów na śrubach?
Teoretycznie na posuwie nie powinno to tak skutkować, bo stały posuw kasuje luz nakrętki, ale...
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 lut 2022, 12:47
A czy problem występuje bez względu na kierunek frezowania? (Posuw w X lub Y)?
Pozdrawiam.
rc36
Post napisał: rc36 » 25 lut 2022, 13:16
WZÓR pisze:Ta frezarka ma pinolę , może nie jest zablokowana .
Nie ma pinoli.
RomanJ4 pisze:Jeśli nie narzędzie, wrzeciono i głowica, to czasem stół nie na luzów na śrubach?
Trzeba będzie sprawdzić
Robert_K pisze:A czy problem występuje bez względu na kierunek frezowania? (Posuw w X lub Y)?
Tego jeszcze nie wiem, ale ja obstawiam luz osiowy wrzeciona lub luźne narzędzie.
Generalnie ja tą frezarkę widziałem na razie raz i znam trochę mało szczegółów, jak będę wiedział więcej to na pewno napiszę.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lut 2022, 13:28
No, fajnie by było gdybyś mógł pomóc temu koledze rozwiązać problem... Myślę, że problem leży gdzieś w tych wnioskach które tu padły, ale bez dokładnych oględzin, ew. pomiarów, i systematycznego eliminowania po kolei wszystkich podejrzanych ewentualności winowajcy znaleźć się nie da..
Trzymam kciuki..
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 lut 2022, 13:46
A czasem nie jest to wina materiału? Czasem płaskownik jest dziwnie zawalcowany. Sprawdź, jeśli możesz, jaka powierzchnia wychodzi po przefrezowaniu płaskownika z żeliwa. Mnie nie takie rzeczy zdarzało się widzieć i problem leżał w materiale.
qqaz
#17
Post napisał: qqaz » 25 lut 2022, 15:50
rc36 pisze: ↑
24 lut 2022, 22:35
Kolega napalił ..Próby były robione ...a obrabiana powierzchnia dramatyczna.
Odpuść sobie. Możecie trafić na drobnostkę - ale wtedy właściciel by ją usunął przed ofertą sprzedania - albo czeka was poważny remont wrzeciennika z diagnozą że np. jest pęknięte gniazdo łożyska a luzy były skasowane na maksa tak aby nie klekotało.
Znasz powód sprzedaży? Likwidacja, zmiana branży itd?
Stan idealny a idzie pod młotek?
Nie ma darmowych obiadków.
lukasz.radomski
#18
Post napisał: lukasz.radomski » 25 lut 2022, 17:21
może głupie pytanie, ale czy wrzeciono na pewno kręci się w dobrą stronę? :lol:
Arias2
#19
Post napisał: Arias2 » 25 lut 2022, 20:26
Z czym się spotkałem gdy były takie problemy.
Rozwalone łożysko wrzeciona, ale nie na tyle że dało się to wyczuć ręcznie, dopiero pomiary z zegarem z narzędziem i bez narzędzia wykazały luzy.
Powierzchnia frezowana jak i wytaczana była tak na Ra 6.3, doraźnie robiło się kilka przejazdów z tym samym wymiarem i wychodziło jako tako.
Krzywy stożek od narzędzia powodował wibracje, zła długość grzyba w jedną jak i w drugą stronę, bo albo za luźne albo nie mogło zamknąć na sprężynach ściągających.
Luzy śrubie pociągowej, ale tylko w jednym miejscu. Frezując promień zawsze wychodziła powierzchnia chropowata tylko w jednym miejscu i to wyglądało tak jakby śruba była odciśnięta i luz był większy.
Rozumiem że problemu szukacie w maszynie, a nie w mocowaniu obrabianego detalu.
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 25 lut 2022, 20:44
Problem nie będzie rozwiązany bo kolega na szczęście stracił zainteresowanie tą maszyną, tak jak pisze Arias2 możliwe że jest uszkodzone łożysko wrzeciona i naprawa może sporo kosztować.
Dzięki za chęć pomocy i tak duży odzew, gdybym się jednak dowiedział co było przyczyną tej usterki to odkopię temat i zdam relację.
