Dziwne.
Sprawdźcie czy głowica jest dokręcona do trzpienia .
Ta frezarka ma pinolę , może nie jest zablokowana .
Mariusz.
Dziwne.
WZÓR pisze:Ta frezarka ma pinolę , może nie jest zablokowana .
RomanJ4 pisze:Jeśli nie narzędzie, wrzeciono i głowica, to czasem stół nie na luzów na śrubach?
Robert_K pisze:A czy problem występuje bez względu na kierunek frezowania? (Posuw w X lub Y)?
Odpuść sobie. Możecie trafić na drobnostkę - ale wtedy właściciel by ją usunął przed ofertą sprzedania - albo czeka was poważny remont wrzeciennika z diagnozą że np. jest pęknięte gniazdo łożyska a luzy były skasowane na maksa tak aby nie klekotało.
