Podział kroku, a dokładność - konstrukcja wymusza mikrokrok
Mechanika daje posuw 1,5mm na pełny krok.
Steryd
Re: Podział kroku, a dokładność - konstrukcja wymusza mikrokrok
#21
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2018, 15:04
To jest luz sumaryczny- między wałkiem wejsciowym, a wyjsciowym
Można?
Morzna!!!
bpetera
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: bpetera » 26 kwie 2018, 12:16
Znalazłem gościa, który zaproponował mi przekładnie od serwa, natomiast w jej specyfikacji nie ma żadnej informacji o luzie kątowym:
https://www.dunkermotoren.com/en/produc ... 885103013/
Czy to jest odpowiednia przekładnia dla silnika krokowego?
Co oznacza brak informacji o luzie kątowym?
bpetera
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: bpetera » 28 kwie 2018, 04:55
Ostatecznie udało mi się zakupić za kwotę około 150zł używaną przekładnie planetarną 10:1 - firmową, o deklarowanym luzie <7 arcmin.
Stan na oko i po wstępnym macaniu sprawny - chodzi lekko i cicho. Mam nadzieję, że w wyniku eksploatacji luz się nie powiększył (lub nieznacznie). Jeżeli wszystko działa to chyba zrobiłem całkiem niezły interes.
Kolejny raz okazuje się, że warto pytać Forumowiczów. Dobrze posłuchać starych ludzi :).
