tak dokładnie zrobiłem i efekt jest identyczny.
Już wcześniej o tym pomyślałem i pliki jakie mi klient dostarczył do wycięcia importowałem do LC ale poprawy nie było...
edit:
Ustawiłem w Set Cut optimalize na Original i wyłączyłem Automation set cut director,
w projekcie ustawiłem aby cięcie zaczynał zawsze na dole koła i ząbek nie powstaje, a więc moim zdaniem oś Y powinna być OK,
następnie zmieniłem w projekcie aby cięcie zaczynał od lewego boku i ciął zawsze w tym samym kierunki i ząbek powstaje ale nie na każdym kole,
więc wskazywało by to na jakieś błędy w osi X czyli tej po której jeździ głowica, ale co najgorsze błąd nie występuje zawsze.
edit 2: włączam i wyłączam równe funkcje i robię próby i prawie rozwiązałem problem, prawie bo na kilkanaście kółek zawsze popsutych była ponad połowa a teraz z bardzo małym ząbkiem jest tylko jedno kółko.... a więc w ustawieniach Set Cut w sekcji optimalize zaznaczyłem Optimalize i Gap-Optimalize dzięki czemu laser ustawią taką ścieżkę cięcia, że zawsze zaczyna ciąć koło po przeciwnej stronie od której nadjeżdża głowica i jest prawie dobrze. Załączam zdjęcie jak mam teraz ustawione.
Jeżeli komuś coś by jeszcze przyszło na myśl jak i czym można poprawić ten błąd, czy to w software lub mechanicznie bardzo proszę o propozycje.
Podczas wycinania koła laserem CO2 robi ząbek
Plusikos
Re: Podczas wycinania koła laserem CO2 robi ząbek
Trochę odświeżę bardzo stary temat.
Mam to samo ale na laserze z rdworks. Dokładnie tak samo jak na początku było opisane kółko jest przesunięte.
Wie ktoś jak to ustawić i gdzie w rdworks?
