Po zakupie - TUE 35
MlKl
Posty w temacie: 61
Post napisał: MlKl » 26 cze 2012, 21:34
Mówisz, że to się nie uda? :P
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 26 cze 2012, 21:36
Zakład ? :)
MlKl
Posty w temacie: 61
Post napisał: MlKl » 26 cze 2012, 21:40
Zakładać się nie będę - ale chłopak zaczynał od budowy samoróbki, potem kupował wszystko do tysiąca PLN. Teraz jedzie po tokarkę z 4 tysie :)
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#224
Post napisał: Mat3ys » 26 cze 2012, 21:45
Też się ciesze ale oby nie za szybko. Jak z tymi kołami ?
MlKl
Posty w temacie: 61
Post napisał: MlKl » 26 cze 2012, 21:53
Z kołami nie pomogę - na oczy tej TUE 35 nie widziałem nigdy.
Mat3ys
#226
Post napisał: Mat3ys » 26 cze 2012, 21:56
Bardzo bym był wdzięczny jak by ktoś dał informacje.
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#227
Post napisał: panzmiasta » 26 cze 2012, 22:33
że tak się wtrącę akonto kupna tokarki , a co to k..a jest ?! http://allegro.pl/tokarka-stolowa-do-ba ... 52037.html
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#228
Post napisał: BYDGOST » 26 cze 2012, 23:47
Mat3ys pisze:W sobotę jadę po tokarkę TUE 35. Powiedzcie mi czy do niej potrzeba koła zmianowe ?
Potrzeba. W razie co to mam DTR i w niej można zobaczyć jakie.
[ Dodano: 2012-06-26, 23:53 ]
panzmiasta pisze:że tak się wtrącę akonto kupna tokarki , a co to k..a jest ?! http://allegro.pl/tokarka...2449952037.html
Maszyna pomiarowa a dokładnie do ustawiania narzędzia poza maszyną. Gdyby się mocno uprzeć to może by coś na niej wytoczył, tylko ciekawe jak by się to dla tej maszyny skończyło.
http://www.techni-contact.com/produits/ ... oduct-desc
Mat3ys
#229
Post napisał: Mat3ys » 27 cze 2012, 07:08
Do tokarki jest cała DTR nawet jak rozmawialiśmy to czytał sprzedający z niej parametry.
Zdjęcia nie widziałem ale dowiedziałem się tyle, że jest w stanie bardzo dobrym, dokłada do niej dwa czy nawet trzy uchwyty, szczęki lewe i prawe, dokumentacje DTR, kieł obrotowy też chyba jest no i właśnie podobno jakieś koła też są tylko sprzedający nie wie czy wszystkie bo nie używał ich.
Maksymalna długość obrabianego elementu 700mm bo widziałem na allegro, że są różne od 500 do 1000mm. W sobotę pojadę po nią i jak w razie by było coś nie tak to 60km mnie nie zbawi.
Borsi
Posty w temacie: 12
#230
Post napisał: Borsi » 27 cze 2012, 07:34
No tak ma dtr i nie wie czy ma wszystkie koła zmianowe wystarczy sprawdzić a tue 35 to dobra maszynka do nauki dużo wybacza, poza łożem i luzami sprawdź w jakim stanie są paski klinowe bo żeby je wymienić to trzeba wrzeciono wyjmować, zawsze powód do zbicia ceny.
Powodzenia przy zakupie.
