Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#211
Post napisał: Mat3ys » 22 cze 2012, 19:38
Tokarka niby jego. Niedawno podobno toczył gwint M16 i szło wyśmienicie. Jutro raczej pojadę i dokonam oględzin przy czym może zakup :) Chociaż jak pytałem o wiertarki stołowe to mówił, że jedynie zachodnie.
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#212
Post napisał: panzmiasta » 22 cze 2012, 19:47
:mrgreen: hhaha dobre , rozwaliło mnie z tym m16 ; mam tego twojego "tokarza" w ulubionych na all od przynajmniej 6ciu miesięcy , zauważyłeś że ma wystawione towaru na pół miliona ?
edit : trza się było pospieszyć , była w moich ulubionych ale ktoś kup teraz zrobił http://moto.allegro.pl/tokarka-proma-sp ... 08688.html
Mat3ys
#213
Post napisał: Mat3ys » 22 cze 2012, 19:59
Tak twierdził, że sam użytkował tokarkę. Powiedzcie mi jak tam pojadę co i w jaki sposób mam oceniać z podstawowych rzeczy gdyż nikogo znającego się na temacie nie dam rady zabrać.
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#214
Post napisał: panzmiasta » 22 cze 2012, 20:17
Mnie byś mógł zabrać ale ... w ten wikend mnie nie ma :mrgreen:
1weź jakąś płaską krawędź z40cm - linijka , kątownik ślusarski i odjedź suportem w stronę konika i przyłóż na pryzmie łoża , jak zobaczysz prześwit w jednym miejscu na szerokości 10cm z 0,5mm to oznacza szlifowanie łoża , prawie zawsze występuje to na łożu w pobliżu uchwytu tokarskiego
2 włóż wałek w uchwyt i włącz jak najmniejsze obroty , jeśli zauważysz gołym okiem bicie - zawsze możesz stargować nieco ;
3 złap za suport od dołu i rób tak jak byś chciał go wyrwać do góry - pukanie oznacza luzy
4 Spróbuj wszystkie dzwignie i biegi , pokrętła w suporcie czy nie mają luzów lub wyłamanych zębów i czy jazgot nie dochodzi z przekładni
4 mocnym szarpaniem uchwytu sprawdzisz luzy na wrzecionie
5 Poradził bym byś coś wstępnie przetoczył ale ...
jak nigdy nie toczyłeś to możesz sobie tylko wstydu narobić , zawsze możesz pana "tokarza" poprosić by wykonał kolejny gwint m16 i dasz mu te 3500 bez targowania , uwierz mi że warto by było :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mat3ys
#215
Post napisał: Mat3ys » 22 cze 2012, 20:20
No dobrze zastosuję się do twoich porad :)
Świetnie ... Oferta nie aktualna.
Szukam dalej.
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#216
Post napisał: panzmiasta » 24 cze 2012, 10:59
A propo do twojego postu z przed edycji ...
1 .... 650
2 ..... 650
3 .... 750
Liczby po kropkowaniu to jest fizyczna odległość drogowa do tokarek które poszukałeś , mi to zbytnio nie przeszkadza ale 2 tonowej tokarki maluszkiem nie przewieziesz a 1500x12l/100 x 5,5zł = 990 zł , dość kiepskie poszukiwania :twisted:
Mat3ys
#217
Post napisał: Mat3ys » 24 cze 2012, 11:03
Z transportem tokarki do 1500kg jeszcze by nie było problemu. Właśnie do weekendu będę szukał czegoś bo w tygodniu i tak nie pojadę. Coś w obrębie 200km.
Mat3ys
#218
Post napisał: Mat3ys » 26 cze 2012, 16:45
W sobotę jadę po tokarkę TUE 35. Powiedzcie mi czy do niej potrzeba koła zmianowe ?
MlKl
Posty w temacie: 61
Post napisał: MlKl » 26 cze 2012, 21:29
Wreszcie :)
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 26 cze 2012, 21:33
MlKl pisze:Wreszcie :)
Niepoprawny optymista :)
