Plotowanie tektury
Andriuu
Plotowanie tektury
Post napisał: Andriuu » 15 lis 2004, 22:45
Witam wszystkich czy ktoś wie jak przeskoczyć taki problem. Mianowicie jak tniemy tekturę około 1mm lub grubszą to przy próbie zmiany kierunku cięcia o duży kąt ( powiedzmy 90 stopni) to tektura się wyłamuje. I tu moje pytanie czy znacie jakiś program który by podnosił i obracał nóz o dany kąt by nie wyłamać tektury. :?:
anoda
Post napisał: anoda » 08 gru 2004, 13:11
Spróbuj załlamać narożniki na 3 -4 części np po 0,5 mm.
Nie piszesz z pod jakiego programu plotujesz. Może masz w ustawieniach programu rodzaj naroża - ostre lub przejście promieniem
Andriuu
Post napisał: Andriuu » 09 gru 2004, 23:00
Nie mam programu . Wiem że niektóre programy potrafią podnieść i opuścić nóż jerzeli trzeba nagle zmienić kierunek ruchu tyle że taki program kosztuje pare tysięcy a ja szukam czegoś tańszego albo free. Dajcie znać jak ktoś coś bedzie miał na oku
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 09 gru 2004, 23:34
Spróbuj budować wycinane figury z odcinków np. prostokąt to cztery niezależne odcinki .
Ploter po przejechaniu odcinka powinien podnieść narzędzie.
Pracujesz tzw nożem wleczonym i aby nie zniekształcać narożników powinien być w programie ustawiony offset, którego wartość zależy od kąta noża i grubości ciętego materiału . Progamy firmowe zwykle posiadają tę funkcję.
Można to zrobić "na piechotę" , lecz opłaca się tylko przy wycinaniu większej ilości powtarzalnych elementów. Trzeba każdy bok wycinanego np trójkąta nieco wydłużyć aby nóż wyjechał poza obiekt.
