Plotowanie tektury
Andriuu
Plotowanie tektury
Witam wszystkich czy ktoś wie jak przeskoczyć taki problem. Mianowicie jak tniemy tekturę około 1mm lub grubszą to przy próbie zmiany kierunku cięcia o duży kąt ( powiedzmy 90 stopni) to tektura się wyłamuje. I tu moje pytanie czy znacie jakiś program który by podnosił i obracał nóz o dany kąt by nie wyłamać tektury.
pablo004
- Stały bywalec (min. 70)
Spróbuj budować wycinane figury z odcinków np. prostokąt to cztery niezależne odcinki .
Ploter po przejechaniu odcinka powinien podnieść narzędzie.
Pracujesz tzw nożem wleczonym i aby nie zniekształcać narożników powinien być w programie ustawiony offset, którego wartość zależy od kąta noża i grubości ciętego materiału . Progamy firmowe zwykle posiadają tę funkcję.
Można to zrobić "na piechotę" , lecz opłaca się tylko przy wycinaniu większej ilości powtarzalnych elementów. Trzeba każdy bok wycinanego np trójkąta nieco wydłużyć aby nóż wyjechał poza obiekt.
