Ploter na paskach - problem skoru w materiale
popik10
Posty w temacie: 9
Post napisał: popik10 » 20 lip 2016, 09:51
Mam spory kłopot
Zbudowałem maszynę na paseczkach do drewna, potrzeba było mi szybkich przelotów.
Kłopot zaczął się na etapie testowania.
Zdarzyła się dziwna dziwność. Nigdy z takim czymś nie miałem do czynienia i wydaje się to w ogóle nie możliwe.
Maszyna frezuje mi w trapezie.
I nie chodzi o to że jest przekoszenie bramy.
Testowy kwadrat frezuje z mniejszą górą a większym spodem.
Coś takiego.
Ma ktoś może pomysł o co chodzi??
Tak wygląda Z
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2016, 10:21
a jaki masz podział kroku, jaką elektronike itd? jakie przelozenie mechaniczne - tu jest duzo zmiennych, bo tez sie z podobnymi problemami spotkalem
popik10
Posty w temacie: 9
Post napisał: popik10 » 20 lip 2016, 10:30
Jak pisałem paski - htd m5/15, przełożenie 1/3, czyli 60 na 20 zębów. Silniki 2nM, elektronika zelrp podział 1/16. Podział jest trochę mały ale teraz tego nie zmienię bo nie mam zastępczego sterownika. Za jakiś czas wymienię. Ale nie sadzę żeby to było kłopotem. Mogła by spaść dokładność maszyny ale nie takie pochylenie krawędzi materiału.
Bartuss, co w Twoim przypadku było przyczyną?
W ogóle, do pewnego stopnia wzorowałem się na Twojej maszynce ;-)
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2016, 10:38
u mnie wersja macha, jaselka jakies byly, reinstalnałem do starszej wersji i problemy znikneły, ale w innych maszynkach np zbyt duża predkośc frezowania powodowała że wymiary sie rozjezdzały wlasnie w piramidkę i nic nie dawalo opoznianie sygnału ani jego skracanie i ogolne mieszanie z krokami i podzialem
[ Dodano: 2016-07-20, 10:43 ]
a z dokłądnym stopem po każdym wierszu probowales ? jest to upierdliwe ale mozna sprawdizć czy maszyna bedzie robic to poprawnie, bo jesli będzie, to znak ze port nie daje rady przy duzej predkosci taktowania kroku
popik10
Posty w temacie: 9
Post napisał: popik10 » 20 lip 2016, 10:51
A tu już nie wiem o czym piszesz, postaram się douczyć.
Potestuję mniejsze prędkości i może sprawdzę inny podział kroków.
Pracuję na linuxie. Spróbuję dorwać gdzieś testowo macha
Co do prędkości, na razie pojechałem max 4,5 m/min nie tak szybko chyba nie ;-)
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2016, 11:28
2- 3 m/min to max, powyzej bedą jasełka zawsze, chcesz szybciej, to zmień napędy, duzy przesuw mozesz dac do luznych przejazdów
popik10
Posty w temacie: 9
Post napisał: popik10 » 20 lip 2016, 11:50
heh, a paski to niby szybkie napędy.
Zjadę jak mówisz do 2 na początek, zobaczymy czy się poprawi.
Na długość maszyny fi 20 wystarczy gdybym przerabiał na śruby??
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2016, 11:56
szybkie szybkie, ale napedy nie mogą walczyc same z sobą
śrubki 20 ki przy dlugosci 1,5m od biedy nie będą skakac do jakichs tam 500 obr/min
popik10
Posty w temacie: 9
Post napisał: popik10 » 20 lip 2016, 12:23
500 obr x skok np. 4 x 1min daje 2000 mm.
Nic mi to nie zmienia :neutral:
Można by większy skok, ale wtedy silniki za słabe :???:
Jak by nie patrzył d...pa z tyłu :sad:
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 20 lip 2016, 12:34
Frez/wrzeciono się odgina i stąd skosik?
