Ploter frezujący 5 osi
FlashEF
Posty w temacie: 22
#361
Post napisał: FlashEF » 09 paź 2010, 11:05
Na Allegro to akurat ma sens. Zaraz by się kupa ludzi zaczęła dobijać czy pójdzie za pół ceny. Tak przynajmniej oferty negocjacji będą rozsądne.
Co do samej maszyny i jej sprzedaży - dlaczego nie spełnia oczekiwań? Za mała prędkość pracy? Precyzja, przynajmniej z tego co widziałem na filmach, jest zupełnie przyzwoita...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#362
Post napisał: oprawcafotografii » 09 paź 2010, 11:12
FlashEF pisze:Na Allegro to akurat ma sens. Zaraz by się kupa ludzi zaczęła dobijać czy pójdzie za pół ceny. Tak przynajmniej oferty negocjacji będą rozsądne.
I tak beda pisac ;) I tak pojdzie sporo nizej...
J.
bartuss1
Posty w temacie: 114
Post napisał: bartuss1 » 09 paź 2010, 11:25
niestety ale to jest ostateczna cena i jak potencjalny klient nie ma to i nie kupi
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#364
Post napisał: oprawcafotografii » 09 paź 2010, 11:30
bartuss1 pisze:niestety ale to jest ostateczna cena i jak potencjalny klient nie ma to i nie kupi
Tak, uwierzylismy ;)
J.
Leoo
Posty w temacie: 16
#365
Post napisał: Leoo » 09 paź 2010, 12:08
Jaka była różnica w parametrach osiągniętych i deklarowanych?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 paź 2010, 12:17
parametry poszły do lasu po tym jak jeden silnik bramy sie zatarł, i przy okazji pozrywało sruby w kole zebatym a w drugim silniku obluzowało, ale operator nieswiadomy jechał dalej przez co pojawiły sie blędy przekoszenia rzędu 3mm, w praniu wyszła równiez nieosiowosc głowicy po obrocie 360stopni i drgania gdy glowica na dole, własnie ją przerabiam, no cóż, Pan Przemek moze sie troche pochełpić jaki to ja niedoskonały jestem.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#367
Post napisał: oprawcafotografii » 09 paź 2010, 12:32
bartuss1 pisze:parametry poszły do lasu po tym jak jeden silnik bramy sie zatarł, i przy okazji pozrywało sruby w kole zebatym a w drugim silniku obluzowało, ale operator nieswiadomy jechał dalej przez co pojawiły sie blędy przekoszenia rzędu 3mm...
Jesli dobrze pamietam naped dwoma silnikami byl krytykowany...
Gdyby naped byl jednym silnikiem z walem przenoszacym moment
na druga strone, do tego chocby prymitywna detekcja przekoszenia
nie byloby awarii...
J.
kostner
#368
Post napisał: kostner » 09 paź 2010, 13:33
@oprawca
e tam dwa silniki sa ok ale drivery i sterowanie musza byc przygotowane na podobna sytuacje. Na krokowkach jest to ciezkie do zrealizowania ale mozliwe. Maszyna musi byc idioto odporna wtedy takie rzeczy nie beda mialy miejsca. Pomijam fakt ze silnik nie powinien sie zatrzec - dlaczego tak sie stalo moze bartus przyblize sytuacje :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 paź 2010, 14:25
a skąd mam wiedziec, po prostu nie da sie obrócic wału silnika, przez co ścieło srubki, silnik przenosi napęd poprzez pas zebaty takze przyczyna musiała zaistniec w samym silniku, no nic, musze wytrzasnąc fundusze na odkupienie tej maszynki
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 09 paź 2010, 18:07
Skoro już zostałem wywołany do tablicy, Szanowny Kolego nie mam najmniejszego zamiaru niczym się chełpić i z nikogo śmiać. Po prostu mając trochę większe doświadczenie w tym temacie wskazywałem gdzie ewidentnie mogą wystąpić problemy i co należało by zmienić. Wolą Szanownego Kolegi było uwzględnienie lub nie moich sugestii. Nie chciał bym tu pisać banalnego "a nie mówiłem" tylko zwrócić uwagę na to że moje wypowiedzi są pisane w dobrej wierze, i adresowane zarówno do Szanownego Kolegi jak i innych użytkowników forum.
