Ploter frez. do 25 000 PLN pole robozce 1500x2000???
olo_3
Posty w temacie: 10
#61
Post napisał: olo_3 » 18 gru 2006, 00:53
bocek,
kieruje te słowa do Twojej wyobraźni:
są firmy i firmy, maszyny i maszyny, projektanci i projektanci.
Użytkownik który pozjadał wszystkie rozumy nie ma pojecie co pisze, wprowadza Cię w błąd i nakłania do finansowania wydatków (jakieś tam części). Jeśli kupisz u niego maszynę, jesteś pozbawiony gwarancji i serwisu (w brew jego zapewnienia – bo cóż to za serwis w jego wykonaniu).
Ponadto pomysły jakie zarzucił na forum są daleko rozmijające się od sztuki projektowania maszyn.
Przy swoich rozmiarach maszyna musi być bardzo bardzo ciężka, aby tylko pod swoim ciężarem nie wichrowała się (np. w wyniku postawienia na nierówna podłogę) - takie maszyny nie są z gumy i nie można ich przegwalcac w każda stronę.
Przy takich rozmiarach maszyna będzie jechać z jednego końca na drugi około 1.5min. (to jest skandalicznie długo) zanim dojedzie wg wyliczeń przekłamie wymiar o około 0,5mm- w najlepszym wypadku, zakładając ze cześć elektroniczna i napędy będą na wysokim poziomie, w co wątpię aby ojciec rydzyk miał pojecie choćby o zakluceniach w kablach i metodach ich zwalczania (na pewno nie będą one krótkie, i zaklucenia będą spore co doprowadzi do błędów w pozycjonowaniu maszyny).
Zakładając ze upieramy się na silniki krokowe (celem zminimalizowania wydatków) musza być one 5fazowe takie motory w sterowaniu pełnokrokowym dają 500krokow/obrt i posiadaj bardzo dobre parametry (w efekcie 2,5x dokładniejsze niestety 2x droższe), według teorii ojca rydzyka będą to 200 krokowe i 3krotnie słabsze o znacznie gorszej dynamice i kulturze pracy. Oczywiście oba daja się sterować mikrokrokowo. Z tym ze 5fazowe są nieporównywalnie lepsze.
Sam stół roboczy, teowy w iselu (właściwie jedyny dostępny) o rozmiarach 2x1,6m to wydatek około 2k euro (szlifowany z 2 str.).
Niestety aby w tej maszynie zastosować śruby kulowe musza one nieć średnice fi 50 (w skrajnych przypadkach 40- trzeba to bardzo starannie policzyć zakładając max obciążenia, masy bramy prędkości obrotowe, sile skrawania, opory prowadnic, itd) jest to spowodowane nie tyle faktem przeniesienia przeciążeń co wybaczania się śruby na takiej długości - w efekcie spowoduje jej drgania oraz błędy w pozycjonowaniu.
Nadto aby zyskać na dokładności potrzebujesz śrub szlifowanych w wysokich klasach (zakładając ze na kadrze 300mm śruby mamy błąd 0.05 to na 2m wychodzi około 0,4 plus wszystkie inne luzy i niedokładności sumarycznie będzie dużo więcej) jeżeli maszyna będzie musiała przejechać kilkanaście razy tam i z powrotem -mamy już błędy w cm.
Jest jeszcze jeden problem zwany geometria maszyny, jeśli wszystko nie zostanie obrobione z wymagana dokładnością (maszyny konwencjonalne inne gwarantują takiej dokładności, na tych odległościach) wystarczy ułamek mm aby na odcinku 2mm uzyskać kolosalne błędy.
W Twoim wypadku należy dążyć do posowow rzędu 20m/min (nie osiągalne dla krokowcow – nawet 5fazowych, dal nich wykręcisz w okolicach 8m/min- realnie) co w połączeniu z odpowiednim wrzecionem daje szybkość obróbki na odpowiednim poziomie. Oczywiście idealnie było by zastosować serwomotory i 2 sprzężenia zwrotne.
Poza tym są jeszcze przepisy BHP i SEP, dotyczące budowy maszyn o których rydzyk nie ma pojęcia – bo o uprawnieniach nie wspomnę.
Odpowiadając na twoje pytanie z początku wątku- nie da się wykonać maszyn na stosownym poziomie za kwotę 25k pln – każdy kto Ci to obieca naciągnie Cię na te pieniądze, dając w zamian konstrukcje garażowa, piwniczna, ala ojciec rydzyk. Oczywiście możesz zaryzykować i sprawdzić, Twoje pieniądze.
Dla twojej informacji przedstawiam cytaty z prywatnej korespondencji z ludzi którzy znają się na rzeczy (w tej konkretnej sprawie):
„ ... widze ze nie zawsze ma sens udowadniania cos na sile (ale coz, czasem emocjie ponosza i wowczas...). nawet jesli ktos porywa sie na dziwaczne eksperymenty to mamy okazje zobaczyc cos czego sami nie zrobimy”
„....... wydaje sie to bez sensu. nie chce byc tutaj absolutnie jakims moralizatorem, ale chyba tak to juz jest ze swiat nie mogly istniec bez takiego ..... czy dzika...
ostatnio wszedlem na ........ i poszukalem pod haslem kaczynski. po tym co zobaczylemto nabralem dzuzo tolerancji dla przecietnych ludzi. najlepszy kawalek to chyba jak prezydent kombinuje jak tu zalozyc sluchawke na ucho (tak wiec jak dziki kombinuje jak tu zrobic maszyne za 25K to przy tym to naprawde wyzsza matematyka) widziales to?
(polecam film -przyp. autor)
„... dzika to jesli nie on to inny sie znajdzie i na dodatek nie bedzie pisal o tym publicznie. inna rzecz czy dziki naprawde dostanie to zlecenie czy jakis cichacz juz przypadkiem nie zaklepal sobie zamowienia slodkim ......nie wiadomo czy czlowiek ktory wyskoczyl z ogloszeniem wie dobrze ile kosztuje maszynka ale probuje podetrzec sie szklem, noz widelec znajdzie sie frajer co mi zrobi maszynke za czapke gruszek.”
„...Co do dzika to ręce mi opadają, czy ludzie nie przestaną oszukiwać innych i wmawiać im rzeczy niebywale by zarobić 300$, przecież to jakis horror jest. Skąd ma ten biedny kupujący to wiedzieć. A taki wykonawca nawet nie wie jak wygląda protokół pomiarowy.
Już widzę serwis u dzikusa. I jego mądrości u klienta, wymyślanie wszystkich innych problemów tylko nie faktycznych.”
bocek pisze:Nie wiem jak się ma w rzeczywistości ta dokładność do 0,01mm, ale chciałbym w przypadku ustawienia np. kwadratu 13,5x13,5 mm uzyskać taki wymiar.
taka dokładność jest po za zasięgiem maszyn ojca rydzyka, co w efekcie błędów sumarycznych przy obróbce i późniejszym montażu jest nie osiągalne przez niego.
Wyrobić się do setki nie jest problemem, ale jak pisałem na początku cza posiadać odpowiednie maszyn aby tego dokonać, odpowiednie przyrządy pomiarowe aby to zmierzyć – oczywiście problem narasta przy odcinku 2m
DZIKUS pisze:to ja powiem, ze to jest bardzo duza dokladnosc i zwykle sie takiej nie uzyskuje przy obrobce w jednym przejsciu nawet na duzych, sztwynych i dokladnych FREZARKACH cnc.
bzdura i dowodzi to ze wżyciu nie widziałeś porządnej maszyny – co najwyżej jakiś chlam.
DZIKUS pisze:przy frezowaniu przykladowego kwadratu 125mm realn blad mozliwa do uzyskania na sztywnym ploterze ze sruba o dokladnosci 0.05/300mm to kilka setek po dwoch przejsciach w blachach grubszych i moze po jednym w cienszych.
kolejna bzdura i kompromitacja.
Zakładając ze ów kwadrat leży na drugim końcu stołu, twoja prowizorka zanim tam dojedzie już jest w błędzie o około 0.5mm wiec o czym ty piszesz- o 50um ? I może to trwać bardzo długo.
DZIKUS
Posty w temacie: 27
Post napisał: DZIKUS » 18 gru 2006, 02:15
1. czy doczekam sie wskazania konkretnego modelu plotera frezujacego przenaczonego do obrobki materialow latwoskrawalnych wyposazonego w sruby kulowe o srednicy "minimum 50mm"?
2. czy doczekam sie wskazania konkretnego modelu plotera frezujacego przenaczonego do obrobki materialow latwoskrawalnych wyposazonego w linialy elektroniczne?
3. czy doczekam sie wskazania konkretnego modelu plotera frezujacego przenaczonego do obrobki materialow latwoskrawalnych wyposazonego w servomotory?
4. czy doczekam sie wskazania konkretnego modelu plotera frezujacego przenaczonego do obrobki materialow latwoskrawalnych wyposazonego w "prowadnice najwyzszej klasy"?
5. czy biorac pod uwage stawiane przez ciebie wymagania zechcesz publicznie wyrazic opinie na temat DZIALAJACYCH maszyn gaspara, tiery, bartussa? zadna z nich nie ma servomotorow, zadna z nich nie ma srub kulowych o duzym przekroju, zdna z nich nie ma "prowadnic najwyzszej klasy", zadna z nich nie ma linialow elektronicznych
6. czy wciaz sie upierasz, ze czytasz ze zrozumieniem moje posty, skoro atakujesz mnie apropos dokladnosci maszyny przy obrobce przykladowego kwadratu? co mnie obchodzi blad na dlugosci dwoch metrow, jesli chce obrobic detal majacy kilkanascie cm?
7. czy dociera do ciebie to, ze nie jestes jedynym osobnikiwm na tym forum majacym (!?) praktyczna wiedze z zakresu obrobki skrawaniem, w tym na maszynach cnc? czy wiesz, ze posiadam kilkuletnie praktyczne doswiadczenie na frezarkach cnc i jesli mowie, ze na duzej profesjonalnej maszynie (arrow, kovosvit, haas oraz jakas niemiecka firma ktorej nazwy nie pamietam) uzyskanie dokladnosci wymiaru na pozomie 0.01mm w jednym przejsciu jest bardzo trudne, to znaczy, ze sie z tym wiele razy zmagalem w swojej pracy?
8. czy moglys wyrazic swoja opinie na temat ploterow frezujacyh wksazanych przez zalozyciela tego tematu jako maszyn ktorymi jest potencjalnie zainteresowany? czy patrzac na ich budowe i na ich parametry wciaz ebdziesz sie upieral, ze za 25000netto (bez wrzeciona), majac do dyspozycji wlasny warsztat, scisle dzialajac z czlowiekiem posidajacym ogromna wiedze praktyczna i teoretyczna z szerokiego zakresu techniki w tym z budowy maszyn, nie da sie zbudowac maszyny lepiej wykonanej? czy dopuszczasz mozliwosc, ze niektore elemnty, takie jak srub, prowadnice do walkow mozna kupic znacznie taniej niz sie to powszechnie wydaje? czy wiesz, ze obrobienie plaszczyzny stolu ( gdyby to faktycznie bylo konieczne przy ploterze frezujacym) kosztowalo by mnie kilaset zlotych netto? czy wiesz, ze moi koledzy ze studiow sa teraz zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach w roznych firmach zbranzy obrobki skrawaniem i stad tez mozemy miec na nektore roboty nizsze stawki? czy wiesz, ze w ogole nie bralem pod uwage stolu teowego wskazanej przez ciebie firmy? czy wiesz, ze cchialem zestaosowac blat stalowy z otworami do przykrecania detali ziast tychze rowkow? CZY W OGOLE WIESZ COKOLWIEK NA TEMAT MOJEJ KONCEPCJI PLOTERA FREZUJACEGO POZA MOMENTEM SILNIKOW KTORE CHCIALEM ZASTOSOWAC?
9.czy dla potwierdzenia swoich kwalifikacji w jakiejkolwiek dziedzinie techniki zechcesz w koncu pokazac jakiekolwiek prace twojego autorstwa?
10. czy bylbys laskaw nie publikowac tutaj prawdopodobnie wyssanych z palca (lub z innych czesci ciala) komentarzy osob trzecich na moj temat?
CZY ZECHCESZ W KONCU ODPOWIEDZIEC NA KOLEJNY RAZ STAWIANE PRZEZE MNIE PYTANIA? DLA ULATWIENIA PODALEM CI JE W PUNKTACH, ABYS CZEGOS NIECHCACY NIE PRZEOCZYL
[ Dodano: 2006-12-18, 02:24 ]
dopiero teraz zauwazylem, ze czlowiek pytal o kwadrat o boku 13.5mm, ja czaly czas myslalem, ze chodzi o 13.5cm. mala pomylka z mojej strony.
-nie, nie jesteś synu
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2006, 09:37
DZIKUS pisze:5. czy biorac pod uwage stawiane przez ciebie wymagania zechcesz publicznie wyrazic opinie na temat DZIALAJACYCH maszyn gaspara, tiery, bartussa? zadna z nich nie ma servomotorow, zadna z nich nie ma srub kulowych o duzym przekroju, zdna z nich nie ma "prowadnic najwyzszej klasy", zadna z nich nie ma linialow elektronicznych
ale ja nie mówiłem klientowi o wysokiej dokładności, to była maszyna prosta w działaniu i wielkopowierzchniowa, cel - obróbka mdf i sklejki, a pomyłka na całej długosci nawet do 1 mm nie ma znaczenia ... dzikus wsiadaj na rower (i zjezdzaj)
DZIKUS
Posty w temacie: 27
Post napisał: DZIKUS » 18 gru 2006, 09:57
bartuss1 pisze:
ale ja rowneiz nie mowielm o wysokeijn dokladnosci, to byla maszyna sredniowielkopowierzchniowa, cel - obrobka mdf sklejki w porywach blachy aluminiowej, zainteresoany wczesneij nie okreslil oczkeiwanej dokaldnosci...
bartus wsiadaj w swoj samolot (i spadaj?)
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2006, 10:35
WIĘC WŁASCIWIE O CO TA KŁÓTNIA ?
(jak dzieci normalnie no)
DZIKUS
Posty w temacie: 27
Post napisał: DZIKUS » 18 gru 2006, 11:02
bartuss1 pisze:WIĘC WŁASCIWIE O CO TA KŁÓTNIA ?
no ja wlasnie nie wiem!
moj projket bylby o tyle lepszy od innych dostepnych w handlu, ze bylby glownie zrobiony ze stali a nie z aluminium i mdfu i mial przez to troche wyzsza sztywnosc. powinien tez lepiej chodzic z uwgai na przewidziany duzy rozstaw wozkow prowadnic dluzszej osi, zeby zminimalizowac efekt tzw. szufladkowania. policz sobie, ile cie kosztowala twoja maszyna, dodaj do tego koszt srub kulowych ale odejmij wszystko to, co zaplaciles za obrobke skrawaniem to zobaczysz ile ci z 25000 zostanie kasy na ulepszenie maszyny i jeszcze na twoj zysk. chyba latwiej taka kalkulacie zrobci osobie, ktora mimo wszystko cos tak duzego zbudowala, niz osobie bujajacejw oblokach i zastanawiajach sie z ktorej duzej tokarki do metalu wykrecic srube kulowa o srednicy reki :/
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2006, 11:39
ano własnie, koszt maszyny to nie tylko koszt zakupu części, to także koszt jej montazu, koszt np obrobki czegoś tam, koszt drutu i gazu spawalniczego, prąd zuzyty, połamane klucze i gwintowniki, wypalone papierosy itp, a jesli zatrudniamy pracownika to także koszt jego pracy i można tu mnozyc wydatki a w sumie wyjdzie przecietna maszynka, śrubka kulowa w klasie c7 troszke lepiej pozycjonująca niż trapezówka, prowadnice powiedzmy BR zamiast wałków z łozyskami otwartymi itp itd ...
ale mowa o przecietnej maszynie która nie jest niczym super i nie odbiega od standardu i posiada błędy pozycji na poziomie powiedzmy 0,5 - 1mm
co prawda spotykamy na każdym kroku dość przesadzone ceny wynikające raczej z pazernosci sprzedawcy niż kosztów całkowitych maszyny włącznie z marżą, ponieważ maszyny te należą do tego samego standardu ...
a ty dzikus daleś sie zapędzić w kozi róg, poniosly cie nerwy chyba, a myślałem że ty taki opanowany i w ogóle (gilet najlepsze dla męcizny) :P
projekt ze stali - no ciekawe, ja na papierze drukuje
triera
#68
Post napisał: triera » 18 gru 2006, 13:17
Jeśli wykonywane mają być elementy
"artystyczne" - nie części maszyn,
to kluczowa jest powtarzalność
- w n-tym cyklu/detalu obrabianym,
narzędzie musi trafić w ten sam punkt
- te 0,5-1mm błędu pozycjonowania
na długości roboczej jest drugorzędne.
Następną ważną cechą jest odporność
na inwencję operatora i złe warunki pracy.
Tak aby działać przez wiele lat z możliwie
rzadkimi interwencjami serwisu.
O tym musi pamiętać też twórca maszynki
- aby nie być szarpanym co chwilę.
Oczywiście + elementy
zapewnienia bezpieczeństwa.
bocek
#69
Post napisał: bocek » 18 gru 2006, 13:54
Widzę, że kłótnia się rozwija a ja dalej nic nie wiem.
Jest w Poznaniu firma INFOTEC i ma fajne ploterki ale za 36tyś.
jak ktoś chce to niech sobie obejrzy: http://www.infotec.pl/go.live.php/2H39/ ... 015-f.html
Jak się uprę to może wezme kredyt na tą mazynkę.
Pozdrawiam wszystkich zażartych maniaków CNC.
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2006, 14:21
koszt maszyny plus wypłaty dla załogi stojącej na niej ... ładnie wygląda, pytanie tylko czy ma służyc konkretnemu celowi czy cel się znajdzie przy okazji ?
