Ploter 2x4 mx 30 cm z - Własna konstrukcja
atlc
Re: Ploter 2x4 mx 30 cm z - Własna konstrukcja
To może lepiej kleić zamiast nitować, dobrych klejów nie brakuje.
bartuss1
- Posty w temacie: 10
Pasek ma nie wisieć, ale robienie z niego struny to tez przegięcie, tak z wyczuciem.
Nie wiem czym da sie przykleić neopren do stali, nitem chyba pewniej
atlc
Neopren akurat dobrze się klei.
Poza tym nawet teflon da się kleić, kwestia odpowiedniego kleju.
bartuss1
i jaki to jest ten odpowiedni klej? Chyba nie osmiorniczka i nie e6011 plus z1? albo e5 plus pac
A które to pasy mają symetryczne zęby/przerwy ?bartuss1 pisze: ↑21 mar 2020, 09:23Kup dwa paski i spróbuj, sie tam będziesz intrygować. To jest mniej wiecej ta sama zasada co te aluminiowe zakonczenia pasów, wkładasz pasek zebami do dołu w te kostki i sie trzyma, to jak wsadzisz pasek w pasek, to mniej wiecej to samo, tylko ze ten dolny trzeba przytroczyc, na nity chociazby, jakies cienkie zeby sie pasek nie rozjechał.
Fiertoo
Kolego @No_bo ja także planuję w przyszłości budowę plotera o polu roboczym identycznym jak Twój. Ogólnie do lekkich materiałów. PCV, sklejka, Dibond itp.
Na początku pomyślałem o bazie z profili konstrukcyjnych "amelinowych" ale cenowo wyjdzie chyba jednak taniej znaleźć spawacza który potrafiłby stworzyć konstrukcje z grubościennych profili stalowych. Dodatkowo profile chyba nie dadzą takiej sztywności jak stal w tych gabarytach. Wymiary nieco ponad 2x4m są ciężkie do transportu i grom wie kto w Polszy takowe odpręży. A potem jeszcze obrobić bazy na jednym mocowaniu.... Ciężki temat. Pytanie o odprężenie. Czy zalanie profili specjalnym betonem uchroni konstrukcję przed niekorzystnym jej skręcaniem a co za tym idzie, utratą geometrii?
Może któryś z kolegów testował te patenty?
bartuss1
tuxcnc pisze:A które to pasy mają symetryczne zęby/przerwy ?
HTD chociaby, skoro ktos wymyslił aluminiowe zakonczenia pasow o tym samym zazebieniu, to czemu pas nie ma wchodzić w pas?
Bez próby sie nie dowiesz.
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
Fiertoo pisze: Pytanie o odprężenie.
technologia wykonania całosci sie kłania, a nie odpręzanie dupnego profilu, teraz spawam takie wlasnie, 250x150x8, bazy na osobnych profilach 120x80 będą przykecane do ramy.
atlc
bartuss1
No, ale po co mam pisać, skoro mnie to na dzien dzisiejszy nie interesuje.
atlc
Odpowiadam Ci na Twoje pytanie skąd wziąć właściwy klej - nie z marketu budowlanego tylko od producenta lub dystrybutora, który przy okazji dobierze właściwy.bartuss1 pisze:i jaki to jest ten odpowiedni klej? Chyba nie osmiorniczka i nie e6011 plus z1? albo e5 plus pac
