plik plt
zibi11
plik plt
Post napisał: zibi11 » 06 gru 2004, 23:55
Witajcie mam pytanie o pliki plt
i tak są tam dane
sp1
pu 200 2977
pd 504 3100
chodzi mi o to jak te współrzędne maja się do pomiaru jak to przeliczyć na mm
w jakich to jest jednostkach :oops: 200 to ile milimetrów
2977 ile milimetrów ???
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 07 gru 2004, 12:40
pu 200 2977
pd 504 3100
Teoretycznie powyższe wyrażnie powinno być w setnych mm, tzn
2.00 29.77 mm oraz 5.04 31.00 mm.
Większość programów graficznych exportujac plik plt ,domyślnie ma ustawione takie przeliczniki lecz jak zwykle nie wszystkie.
Przelicznik ustawia się zwykle w setupie filtru.
Nie wiem jak było ustawione w programie z którego zapis pochodzi , dlatego podaję najprawdopodobniejsze rozwiązanie.
anoda
Post napisał: anoda » 08 gru 2004, 11:10
Pliki *.plt są plikami generowanymi dla ploterów. Zaimplementowanym językiem jest HP-GL lub HP-GL2. W przypadku gdy chodzi o ploter obsługujący ten język wystarczy zainstalować jako urządzenie drukujące któryś z ploterów HP ( magą być problemy z Win XP - chodzi olistę ploterów). W dowolnym progaramie CAD wystarczy narysować linię, kwadrat lub prostokąt o znanych wymiarach i wygenerowac plik do wydruku. Uzyskamy wtedu informację o "przełożeniu" plotera.
życzę sukcesów 8)
