Witajcie mam pytanie o pliki plt
i tak są tam dane
sp1
pu 200 2977
pd 504 3100
chodzi mi o to jak te współrzędne maja się do pomiaru jak to przeliczyć na mm
w jakich to jest jednostkach 200 to ile milimetrów
2977 ile milimetrów ???
plik plt
pu 200 2977
pd 504 3100
Teoretycznie powyższe wyrażnie powinno być w setnych mm, tzn
2.00 29.77 mm oraz 5.04 31.00 mm.
Większość programów graficznych exportujac plik plt ,domyślnie ma ustawione takie przeliczniki lecz jak zwykle nie wszystkie.
Przelicznik ustawia się zwykle w setupie filtru.
Nie wiem jak było ustawione w programie z którego zapis pochodzi , dlatego podaję najprawdopodobniejsze rozwiązanie.
pd 504 3100
Pliki *.plt są plikami generowanymi dla ploterów. Zaimplementowanym językiem jest HP-GL lub HP-GL2. W przypadku gdy chodzi o ploter obsługujący ten język wystarczy zainstalować jako urządzenie drukujące któryś z ploterów HP ( magą być problemy z Win XP - chodzi olistę ploterów). W dowolnym progaramie CAD wystarczy narysować linię, kwadrat lub prostokąt o znanych wymiarach i wygenerowac plik do wydruku. Uzyskamy wtedu informację o "przełożeniu" plotera.
życzę sukcesów
życzę sukcesów
