Plazma - stół wodny
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 07 gru 2011, 09:05
tak ... teoretycznie można by zrobić coś takiego ale ...
nie pamiętam i nie chciałbym tu coś wymyślać ale ten palnik chyba sam w sobie nie jest szczelny i woda może po prostu zakłócić start.
Ale sam pomysł jest ok. mały przepływ by wypierać ewentualną wodę która i tak się będzie miała ciężko dostać do środka gdyż będzie w nim powietrze.
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 07 gru 2011, 21:41
Z wypływem powietrza nie ma problemu. Każdy powermax ma test powietrza po skręceniu potencjometru na min. Można robić krótkie zwarcie a następnie start. Hypertherm wypowiedział się jednoznacznie, że ten palnik się nie nadaje. Śledzę różne wypalarki w USA i tam 90% Powermaxów pracuje ze stołem wodnym jednak lustro wody nie przekracza blachy.
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hugo238 » 07 gru 2011, 22:30
Centro kup sobie zwykłego chińczyka nie bedziesz miał z nim problemów ,Ja rznę pod woda palnikiem trafimet 141 , wode łyka po zgaszeniu(zdarzyło mi sie nadepne na kabel i wtedy zaciągną wode do palnika) nie zaskoczył mnie jeszcze.
Pozdrawiam[/b]
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 07 gru 2011, 22:45
Chodzi o to, że chcemy zrobić większą ilość małych wypalarek ze stołem wodnym. Chińskiego sprzętu tam nie wstawię mam już pewne doświadczenia (negatywne), Hypertherm drogi ale problemy praktycznie się kończą wraz ze sprzedażą.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 08 gru 2011, 06:40
a jaka to stal :?:
robal43
Post napisał: robal43 » 08 gru 2011, 06:57
cnccad, Thermal Dynamics (jak u mnie ) wpierw jest puszczane powietrze a później inicjacja łuku ..
w nowym Thermal Dynamics Cutmaster A40 też inicjacja łuku jest zaraz po puszczeniu powietrza z tego co pamiętam bo instalowałem takie urządzenie ..
Pytanie czy sterownik plazmy nie robi tego za agregat plazmowy ... :cool: :cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 08 gru 2011, 07:01
ten cykl bierze się ze samego źródła.
W innym przypadku gdyby się później pojawiało powietrze uszkadzało by palnik lub jego komponenty jak np. dyfuzor gazu , uszczelnienia.
Sterowanie CNC ma tylko włączyć cykl cięcia a resztę cykli zapalenia robi źródło plazmy lub w niektórych przypadkach dodatkowy sterownik. Po uruchomieniu pada komenda na wejście CNC że uruchomiono i znów CNC przejmuje dalsze cykle pracy .
Mnie ciekawi co to za stal i jaka grubość :?:
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 08 gru 2011, 08:35
Stal? NIe bardzo rozumiem materiał na stół czy co ma być cięte?
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 08 gru 2011, 11:46
pytanie jest proste
co to jest za stal :?: węglowa , austenityczna ... alu , kolor :?:
jakie grubości są przewidziane do cięcia pod wodą :?:
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 08 gru 2011, 14:05
Głównie stal czarna do 15mm
