Planowanie powierzchni czołowej na tokarce z Ra 0,4
Re: Planowanie powierzchni czołowej na tokarce z Ra 0,4
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2024, 09:57
mechanix pisze: ↑
16 paź 2024, 08:25
..... Uda sie to zrobic toczeniem, czy nie?
Wątpię aby ktoś coś takiego robił , więc trzeba spróbować , a nie zadawać pytania w nieskończoność. :)
forestgril
Post napisał: forestgril » 16 paź 2024, 14:10
Na yt ludzie prubujo
Np
https://youtube.com/shorts/pwcxkeHThw8?feature=shared
Lub też
https://youtu.be/WnCahXDXlqQ?feature=shared
Na środku to już cza mieć superszybkie obroty pewnie . No bo jak na 10 cm promienia bym mieli 50rpm to na środku 1mm to już 5k rpm. Ale teroretycznie. Czemu nie? Tylko falownik skoordynować z osią z
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 paź 2024, 16:40
mechanix pisze: ↑
16 paź 2024, 08:25
Zaraz obok osi obrotu, dajmy 0,5-1mm, nie bede potrzebowal nieskonczonej predkosci.
Ale będziesz potrzebował prędkości powyżej granicy tworzenia narostu. Czyli jakieś 70 m/min. To o jakich obrotach przy odległości 1 mm od osi mówimy?
No właśnie, jeśli ci się nie chce liczyć, to przy średnicy 2 mm (odległość 1 mm od osi) możesz sprawdzić, jakie to będą obroty przy wymaganej prędkości. Choćby tutaj: https://www.wumax.pl/kalkulator-predkosci-skrawania/
Właśnie po to wymyślono fortunkę i szlifierki garnkowe. Gdybyś chciał pół milimetra od osi - a sam sobie wstaw, że średnica wynosi 1 mm. Masz tokarkę, która takie obroty zapewnia?
Można zmienić materiał na stal automatową. Powierzchnia jest ładniejsza i wówczas można kombinować z toczeniem poniżej zakresu tworzenia się narostu. Ale czy 0,4 się osiągnie? Popytaj producentów płytek, szanse nieduże, ale są.
forestgril
Post napisał: forestgril » 16 paź 2024, 22:14
11 tys obrotów dla promienia 1mm.
O naroście się przy okazji dowiedziałem, dzięki!
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 paź 2024, 22:49
Jeżeli faktycznie potrzeba 11 000 obr/min dla promienia 1 mm, to dla promienia 2 mm potrzeba 5 500 obr/min.
To trudne do uzyskania, bo nóż przejedzie dystans 1 mm w max 1 sekundę. A w tym czasie wrzeciono musiałoby zwiększyć prędkość od 5 500 do 11 000 obr/min. Czyli ograniczeniem są nie tylko maksymalne obroty wrzeciona, ale i maksymalna akceleracja.
#17
Post napisał: WZÓR » 17 paź 2024, 08:02
Panowie .
My tu omawiamy skomplikowany proces technologiczny , czy ,,doświadczenia naukowe" jakiegoś studenta ?
grg12
#18
Post napisał: grg12 » 17 paź 2024, 08:29
Tak pół żartem, pół serio - na rysunku to coś ma tylko 20mm średnicy, da się zamocować ekscentrycznie nawet na małej tokarce...
mechanix
#19
Post napisał: mechanix » 17 paź 2024, 11:35
WZÓR pisze: ↑
17 paź 2024, 08:02
Panowie .
Mozemy uznac, ze jest to dowiadczenie naukowe jakiegos studenta. Jak widac, opinie sa rozne, a przymusu odpowiadac nie ma...
Wiktor57
#20
Post napisał: Wiktor57 » 18 paź 2024, 09:54
atom1477 pisze:nie da nawet przy zmiennej prędkości
Raczej chyba przy stałej szybkości skrawania (wtedy maszyna zmienia obroty w zależności od odległości od osi). Programując na CNC stałą szybkość skrawania G96 trzeba jednocześnie określić max. obroty, których w miarę zbliżania się do osi wrzeciono nie może przekroczyć. Jeżeli V=125m/min i max obroty n=4000obr/min to poniżej średnicy 10mm obroty będą stałe (4000obr/min). Oczywiście nie zawsze da się uzyskać 4000obr/min. Zależy to między innymi od maszyny, sztywności mocowania oraz rodzaju detalu. Im mniejsze założone obroty max. tym większa średnica poniżej której obroty będą stałe. Moim zdaniem toczeniem jest bardzo trudno, a wręcz niemożliwe uzyskać Ra0.4. Zależy to również od materiału. Gorsza powierzchnia wychodzi na zwykłych miękkich stalach. Jeżeli już próbować to na kwasówce lub stali hartowanej i płytce borazonowej. Tutaj raczej trzeba po toczeniu zastosować jakiś inny rodzaj obróbki wykańczającej tak jak pisali Koledzy wyżej. Tak się rozpisałem, że część wypowiedzi Kolegów przeczytałem po wysłaniu tego posta.
Wróć do „Obróbka metali”
