Planowanie głowicy
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2011, 23:08
No, bez przesady, gdyby tak było, to jeszcze mielibyśmy lokomobile, a nie promy kosmiczne. A wszystkie głowice służyłyby do produkcji rynien. Zwłaszcza te największe. To czy po planowaniu na frezarce mamy płaszczyznę, czy rynnę zależy i od samej maszyny (i jej kondycji) i od jej ustawienia.
Obrazek http://www.cdpautomachine.com/machine/shop.html
Post napisał: pukury » 13 lip 2011, 00:12
witam.
co innego jak masz do dyspozycji maszynę specjalnie do tego celu zrobioną .
co innego jak sobie na frezarce pojedziesz głowicą .
natarłem się głowić przez jakiś czas - dlaczego skoro na hali były frezarki i małe i duże ?
oczywiście się nie upieram - każdy może przecież jechać jak chce .
tak tylko napisałem o tym co SAM robiłem :lol:
pozdrawiam .
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 13 lip 2011, 00:46
u mnie na firmie od czasu do czasu sa glowice samochodowe do przy planowania i głowicą z płytką weglikoowa do duraluminium wychodzi dosyć ładnie nie pomijając faktu że maszynka musi być w dośc dobrej kondycji i samo ustawienie łeba wrzeciona to setkowa sprawa A co do maksymalnego obniżenia to zalezy od modelu ale powinno sie planować tylko tyle aby zabieliło cały obszar wiecej niz 0.2 mm nie radze bo tak jak koledzy napisali tłok pocałuje sie z zawrokami i bedzie granda ;)
mobile4you
Post napisał: mobile4you » 13 lip 2011, 09:31
No nie wiem jak szukałeś ale:... http://www.google.pl/search?as_q=planow ... j+w+Google
W zasadzie powinno się frezować nie szlifować. Frez specjalny do aluminium to powierzchnia wychodzi jak lustro.
rokare
Post napisał: rokare » 13 lip 2011, 09:37
co do docierania i tych setek przy obróbce ciekawe jaką dokładność tu uzyskali :shock: :shock: :shock:
hmm
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 lip 2011, 15:31
mniej więcej taka jak murarz który robił wylewkę tej podłogi :wink:
dawca87
#17
Post napisał: dawca87 » 13 lip 2011, 20:19
ale zaloze sie ze bedzie działać.
mielony
Post napisał: mielony » 13 lip 2011, 22:16
Coś tam sobie porównali, powierzchnia była równa a resztę to już dociągnie ich uszczelka zrobiona jeszcze bardziej tajemną technologią o grubości monety 5 złotowej.
