Piła ramowa PM-120 - kilka pytań dot. naprawy
maras_cnc
Re: Piła ramowa PM-120 - kilka pytań dot. naprawy
Post napisał: maras_cnc » 05 lis 2020, 19:51
Mam trochę stali, która pochodzi z rozbiórki domu. Cały dach był wsparty na dwuteownikach 140 w odcinkach 6 i 8 mb. Spora część z tych elementów została powyginana w trakcie rozbiórki. Chciałem zlecić pocięcie i wywózkę na złom kilku firmom. Po otrzymaniu ofert okazało się, że koszt "utylizacji" będzie wyszły niż "zysk" ze sprzedaży na złomie. Jako, że mam dostawczaka, po przeliczeniu wszystkiego wyszło, że taniej będzie mi kupić maszynę, pociąć stal samodzielnie i ją sprzedać. Bilans będzie dodatni (zostanie kasa na ew. serwis), a i będę miał jeszcze piłę w garażu. Rozważałem zakup taśmówki, ale raz że cena, dwa że chinka, trzy że mam słabość do starych, polskich maszyn :D
Przy okazji całej tej akcji stwierdziłem, że proste odcinki dwuteowników zostawię i z nich w przyszłości zbuduję prasę hydrauliczną 20T, bo mój balast 2T raz, że nadaje się bardziej do zabawy, a dwa że ma niewielką przestrzeń roboczą.
Super, dziękuję! Wał ruszę jutro po pracy lub w przyszłym tygodniu. Jutro postaram się wrzucić zdjęcia po oczyszczeniu całości.
bear
Post napisał: bear » 05 lis 2020, 20:16
maras_cnc pisze:Jutro postaram się wrzucić zdjęcia po oczyszczeniu całości.
Wyczyść to dobrze, ciężkie zadanie bo stary smar się strasznie wałkuje ale będzie można niejako ocenić stan maszyny a tak to kupa brudu. To poczciwe piły podobnie jak większe BKA chodzą latami bezawaryjnie, w dodatku teraz można wyrwać takie sztuki po cenie złomu a tak jak pisałem wcześniej koszt ich remontu jest niewielki. Chinka jak to chinka, odlana z gównolitu o wadzę imadła z BKA...
maras_cnc
Post napisał: maras_cnc » 06 lis 2020, 18:07
Niestety - zgodnie z przewidywaniami - wyczyszczenie mimośrodu i okolic bez rozbierania graniczy z cudem... udało mi się oczyścić zaledwie wałek. Od strony obudowy widać tuleje z brązu, więc mamy odpowiedź na jedno z pytań. Nie ma natomiast nigdzie żadnych podkładek, więc możliwe że ktoś kiedyś źle poskładał ten element. Zdjęć niestety nie zrobiłem, bo zaczęło padać i szybko chowałem maszynę. Nadrobię w przyszłym tygodniu.
Jest też poszlaka dot. tego "wężyka" wychodzącego ze zbiornika oleju. Dzisiaj zostałem zaskoczony tym, że hydraulika przestała działać. Okazało się, że przez ten wężyk wyleciało dość sporo oleju... po dolewce, wszystko wróciło do normy. Co ciekawe, po założeniu nowego wężyka i jego zatkaniu, tłok zaczął chodzić lepiej (jakby z większą siłą?), ale jednocześnie więcej oleju było wyrzucanego przez "uszczelnienie" tłoka. Wygląda to tak, jakby ktoś zamiast zregenerować podnośnik (aby nie przepuszczał oleju i nie zalewał maszyny) dorobił sobie jakby "przelew" na dole. Strach pomyśleć, jakie tam mogą być kombinacje w środku :?
No niestety, cena czyni cuda... z przykrością stwierdzam, że sam będę musiał się wkrótce zwrócić w kierunku wschodniej tokarki, bo nasze krajowe są zazwyczaj w stanie kwalifikującym je do remontu. Niestety taki remont bez dostępu do odpowiedniego parku maszynowego jest zdecydowanie kosztowny...
bear
Post napisał: bear » 06 lis 2020, 19:49
No cóż, jest tak jak myślałem. Cały wał będzie na pewno ułożyskowany na tulejach z brązu więc zapewne i reszta jest tak samo wykonana. Hydraulika jest tam do ogarnięcia na spokojnie, to prosty układ.
maras_cnc
Post napisał: maras_cnc » 09 lis 2020, 16:06
Piła zrobiła swoje i się nie rozpadła :D Odświeżę ten wątek za jakiś czas, gdy wrócę do tematu jej naprawy.
Jeszcze raz dzięki za pomoc! :D
Wróć do „WARSZTAT”
