Piko CAM a wybieranie z zejściem "pod kątem"
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
dasza77
Post napisał: dasza77 » 10 kwie 2014, 10:48
aby nie czekać na nowe frezy kilka dni kupiłem tę ostrzałkę i teraz , gdy czas nagli mogę praktycznie ze złamanego wiertła szybko wykonać prosty frez do grawerowania itp...
lub zatemperować dowolny frez.
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 kwie 2014, 11:41
Zienek pisze:kulistym 2mm
A jak nisko możesz zejść taką kulką, aby nie zahaczyć trzpieniem?
Robert
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 10 kwie 2014, 12:03
RobWan pisze:Ale to armata na wróbla.
Może i armata, ale wystarczy do niej włożyć kapiszon. Narysować kształt w programie cnc czy w Corelu na przykład, jaka różnica?
Frezowanie i tak robi się warstwami. Czemu więc ta warstwy nie miałyby byś każda inna, i po problemie.
A jeśli się okaże, że trzeba zmienić nachylenie o 0,5 stopnia, to kolejny frez będziesz kupował albo rzeźbił?
Specjalistyczne narzędzia, które ułatwiają i przyspieszają pracą, są potrzebne a nawet niezbędne, gdy są w ciągłym użyciu. Wtedy jest z nich zysk.
Wróć do „PikoCNC”
