Pierwsza frezarka cnc
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 19 lip 2012, 07:57
avatar_mk pisze:@
@ kamar - czyli taki problem dotyczy większosći forumowych maszyn ?
i.
Raczej wszystkich :) Trzeba obrobić najdokładniej jak się da a reszty szukać na montażu regulacjami.
Czasmi papierek podłożony w odpowiednie miejsce czyni cuda.
tako230
Post napisał: tako230 » 19 lip 2012, 08:22
Witam na forum,
moze lepiej przerobka konwencjonalnej frezarki na CNC.
Mysle ze znalezienie odpowiedniej frezarki o odpowiednim stole nie stanowiloby trudnosci.
Sam chialbym w przyszlosci zbudowac podobna frezarke ale nie mam doswiadczenia w tym kierunku, zajmuje sie wypalarkami CNC.
Kolega kamar jest kopalnia wiedzy w tej materii, prosimy o opinie.
pozdrawiam
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 19 lip 2012, 08:58
tako230 pisze:moze lepiej przerobka konwencjonalnej frezarki na CNC.
Powtarzam to od dwóch lat :) Jeśli tylko pole pracy odpowiada.
avatar_mk
Posty w temacie: 45
Post napisał: avatar_mk » 19 lip 2012, 11:25
Jedna firma odpowiedział mi że są wstanie wyciągnąć 0,03 ale gwarancję dają na 0,04 nie jest to nic pewnego. Ale pytanie czy jest sens obrabiać to tak dokładnie jak po złożeniu nie będzie takiej dokładności jak zakładana była na pocztatku. Nasuwa się pytanie czy odpuścić i inwestować we frezarkę konwencjonalną i modyfikować na cnc, tylko w jakim stanie się kupi i czy remont się będzie opłacał ??
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2012, 11:55
phlebas0 pisze:Może łatwiej będzie założyć, że otwory montażowe będą niedostatecznie precyzyjne ustawione i montaż prowadnic będzie wymagać dodatkowej regulacji...
Otworow montazowy nie uzywa sie do precyzyjnego ustawienia prowadnicy tylko
do jej zamocowania. Do ustawienia stosuje sie baze, gniazdo (rowek) etc.
Dokladnosc otworow montazowych musi byc tylko taka, zeby sie dalo srube wkrecic ;)
q
[ Dodano: 2012-07-19, 11:58 ]
avatar_mk pisze:@ phlebas0 - muszę to przemyśleć ale założenie było aby tych elementów nie ruszać nigdy :]
@ kamar - czyli taki problem dotyczy większosći forumowych maszyn ? Zapytam jeszcze czy przy obrobieniu do 0.5 złożeniu całośći, jestem w stanie uzyskać dokładność obrabianego materiału do sety?...
Jestes pewny czy sruby napedowe ktore zastosujesz oferuja dokladosci "do sety".
Czy wozki nie maja wiekszego luzu? ;)
q
[ Dodano: 2012-07-19, 12:02 ]
avatar_mk pisze:Nasuwa się pytanie czy odpuścić i inwestować we frezarkę konwencjonalną i modyfikować na cnc...
Frezarka pancerna a'la Kamar kusi, ale ma jedna powazna wade - predkosc posowow.
Jesli bedziesz mial duzo dlubania detali malymi frezami mozesz sie nie doczekac
konca obrobki ;)
Co innego do pracy glowiczkami czy grubszymi frezami.
No, ale to Ty wiesz co masz frezowac...
q
avatar_mk
Posty w temacie: 45
Post napisał: avatar_mk » 19 lip 2012, 12:24
@ oprawcafotografii - u mnie szyny miały by być pasowane w rowek, najlepiej szlifowany.
Śruby, prowadnice tu ich dokładność to każdy wie jaka jest i każdy tez wie jakie są ceny nie wspominając o up czy sp :). Zakładałem, że z czasem będę miał możliwość zmiany na dokładniejsze ale skok o klasę jest po prostu chory cenowo dlatego sety nie mają :).
Te prędkości - każdy wie że czas to $ :]
Celem było obrabianie metali kolorowych głownie Al PA9(fortal).
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 19 lip 2012, 12:27
oprawcafotografii pisze:[
konca obrobki ;)
q
Napewno wiesz co mówisz ? Może sie zmierzymy na pierwszym lepszym detalu byle nie ze styropianu :)
Np. taki ?
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 12:43 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
#18
Post napisał: pukury » 19 lip 2012, 12:33
witam.
przy dużym polu pracy i oczekiwanej dokładności musisz już brać pod uwagę co i jakim kierunku się rozszerzy cieplnie.
piszesz że elementy o klasę lepsze kosztuję tyle że łeb boli - to samo tyczy się wykonanie tak dokładnych detali - łeb boli ( klienta ) .
ale rama już zrobiona - trzeba jechać dalej .
kup najlepsze podzespoły na jakie Cię stać i rób najdokładniej jak się da - co z tego wyjdzie to się okaże .
osobiście w setkę na metrze to nie za bardzo wierzę .
albo ogranicz pole pracy do wielkości elementów obrabianych i - Drogą Kamara .
stara frezarka ważąca tonę i przeróbka .
pozdrawiam.
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#19
Post napisał: avatar_mk » 19 lip 2012, 12:58
@ pukury - masz rację za dużo już zrobione żeby rezygnować. idę dalej co będzie na koniec zobaczymy. Jak tylko będę miał aparat postaram się zrobić zdjęcia mojego dzieła, chyba że model 3d tez może być :) to wrzucę.
@ kamar - ta maszyna chyba nie taka wolna z linkowanego filmiku .
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2012, 13:10
kamar pisze:Napewno wiesz co mówisz?...
Wiem :)
Patrze po prostu przez pryzmat mojej dlubaniny frezami 0.08-0.12mm
Sila maszyny nic nie da gdy predkosc obrobki limituje narzedzie.
Frezem 1.2mm nie da sie zebrac 5mm aluminium za jednym przelotem ;)
(a tyle wlasnie mam do zebrania). Trzeba skrobac po 0.3-0.4mm za to
mozna jechac szybko na wysokich obrotach. Ani szybkich przelotow ani
wysokich obrotow na maszynach jak Twoje raczej nie ma...
Po prostu pancerniki nie do wszystkiego sa optymalne, tak samo jak szybkie
lekkie plotery.
q
