Pierwsza frezarka 420x320x320(?)
Malaxis
#21
Post napisał: Malaxis » 13 gru 2013, 23:59
Jeśli obróci oś z (prowadnice do kolumny) oraz stół krzyżowy będzie
skręcony wózkami do siebie to praca po za punktami podparcia będzie możliwa
przy skrajnych wychyleniach tylko jednej osi.
Praca pozostałych dwóch nie będzie miała na to wpływu.
gozdd
Posty w temacie: 67
#22
Post napisał: gozdd » 14 gru 2013, 00:04
Właśnie o to się boje jeśli chodzi o zetkę. Czy maksymalnie wysunięta nie będzie zbyt mało sztywna. Najdłuższej osi na pewno nie dam na Z właśnie z tego względu. Jak starczy funduszy, to będę myślał nad 4 osią, ale raczej w formie "podzielnicy". Zastanawiam się czy nie skrócić całej kolumny.
Stół nie powinien stracić na sztywności w maksymalnych położeniach. Zwróćcie uwagę, że obie osie (X i Y) są odwrócone wózkami do góry, także cała oś się nie wysuwa. Na wszystkie trzy osie mam harmonijki, także o wióry nie muszę się martwić. Mało tego, osie były za sobą skręcone w ten sposób na maszynie z której zostały wyciągnięte. Otwory w wózkach i w podstawach mają identyczny rozstaw.
Cholera, strasznie daleko musiałbym wysunąć wrzeciono (przynajmniej takie mam wrażenie. Zaraz machnę jakiś projekt ;)
---------------------EDIT--------------------------
Zamęczę was chyba :oops: Ale wasza pomoc jest nieoceniona ;)
O coś takiego chodzi? Zestrzały z blachy 10mm, pod spodem profil 160x80. Dwóch profili niestety nie dam, bo muszę to jakoś przykręcić do wózków.
smouki
Post napisał: smouki » 14 gru 2013, 18:14
luknij tutaj, ja na sztywność nie narzekam, mam odworty układ prowadnic osi x jak u ciebie
[ Dodano: 2013-12-14, 18:40 ]
sorki, zapomniałem wkleić linka:
https://www.cnc.info.pl/topics58/-kolum ... 67,840.htm
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Malaxis
#24
Post napisał: Malaxis » 14 gru 2013, 19:20
Ja bym to widział tak:
Z i X zrobiona z osi o przesuwie 320mm.
Niestety trzeba mocno wysunąć wrzeciono i nie najlepiej to wygląda :???:
gozdd
Posty w temacie: 67
#25
Post napisał: gozdd » 15 gru 2013, 01:41
W sumie nie wpadłem na to, żeby to X był krótszy, wtedy będzie można zrobić krótszą pinole. Do tego zestrzały z tyłu kolumny i powinno być już dobrze (mam taką nadzieję) :) Jutro przedstawię projekt, myślę, że ostateczny i przed świętami chciałbym wziąć się do roboty.
[ Dodano: 2013-12-15, 14:14 ]
Teraz będzie dobrze? Zestrzały i wszystkie blachy 15mm palone na laserze.
Malaxis
#26
Post napisał: Malaxis » 15 gru 2013, 14:40
Nie dodał kolega żadnego nowego rysunku.
gozdd
Posty w temacie: 67
#27
Post napisał: gozdd » 15 gru 2013, 22:04
Widocznie coś poszło nie tak, chyba za bardzo się spieszyłem, poprawię wieczorem.
Projekt już jest.
noel20
#28
Post napisał: noel20 » 15 gru 2013, 22:37
Nie lepiej będzie tą górną oś na stole krzyżowym odwrócić do góry nogami? większy stół będzie.
gozdd
Posty w temacie: 67
#29
Post napisał: gozdd » 15 gru 2013, 22:54
Stół będzie większy, to co widać na projektach to tylko wózek. Nie chcę odwarać osi, bo mi się nie podoba od spodu :P, bo i tak musiałbym dodać jakiś kawał aluminium, żeby nie mieć stołu 470x155, bo nie mam jak skręcić wózków ze sobą.
Wałki i śruby i tak są osłonięte harmonijkami, więc spokojnie mogą pracować w "normalnej" pozycji.
cube000
#30
Post napisał: cube000 » 15 gru 2013, 23:33
Wózki można skręcić ze sobą poprzez dwa dodatkowe elementy między nimi, o czym pisałem już ja i jeszcze przynajmniej jeden z kolegów.
Wg ostatniego rysunku, szyny od zetki wiszą już nad szyną od Y. Czyli żadnego stolika szerszego w stronę kolumny nie dodasz, bo nie wykorzystasz całego przesuwu (krawędź stolika będzie uderzać w szynę.
Układ z długim stołem ma zalety. Sam fakt że jest większy pozwala położyć większy półprodukt. Przy odpowiednio dużym obiekcie, łapy i pryzmy mocujące będą poza zasięgiem freza = mniejsza szansa na kolizję.
