PCB
lisow1
Post napisał: lisow1 » 03 cze 2005, 13:18
Nie widzialem tego schematu. Bardzo ważne jest wŁaściwe uŁożenie elementów na pŁytce jednostronnej, trzeba mieć troche praktyki i wyobraźni przestrzennej żeby ścieszki byŁy jak najkrótsze i się nie krzyżowaŁy, niekiedy trzeba użyć przelotek.
pozdro:lol:
251mz
Post napisał: 251mz » 03 cze 2005, 13:50
ale jak u mnie najwiecej jak przestawiałem elementy po kilkanascie razy i najwiecej mi wyszlo 80% ulozenia sciezek to wątpie zeby sie opłacało zwór uzywac. rozumiem jak by bylo wykonane 97% sciezek to tam z 6 zwor mozna zrobic ale przy moich 80% to z 30-40 zwor to mi sie nie widzi:P
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 cze 2005, 13:53
Witam!
całkiem ciekawa dyskusja... :D
Czy mógłby ktoś zamieścić schematy... chetnie bym pooglądał :)
Marky
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marky » 03 cze 2005, 13:53
Może jednak warto spróbować .... Podeślesz schemat w Eagle ?Mój adres [email protected]
251mz
Post napisał: 251mz » 03 cze 2005, 13:55
oki tj mowilem ukoncze dzis i podesle. ale w sumei metoda foto łatwo jest wykonac plytke 2 str. ??
Marky
Post napisał: Marky » 03 cze 2005, 14:01
Płytkę tak, ale problem może się zacząć przy przelotkach. Wtedy lepiej jednak już dać do wykonania metodą z metalizacją otworów. Jeśli masz gotowy schemat ale niedokończoną płytkę PCB, to też może być. Ja raczej tego urządzenia nie będę robił, mogę natomiast pomóc przy projektowaniu płytki.
lisow1
#17
Post napisał: lisow1 » 03 cze 2005, 22:22
Może zamieścisz schemat na forum, to będzie można ocenić:lol:
Wróć do „Elektronika ogólna”
