Papier ścierny nierysujący metalu
drzasiek90
Re: Papier ścierny nierysujący metalu
Strasznie jesteś tajemniczy - jakbyś powiedział co to jest, pokazał fotkę to byłoby łatwiej coś doradzić.
Szukasz ppier ścieny który nie "rysuje" czyli nie sciera.
Co to za materiał, co to za nalot, jakie to twarde i grube.
Nic nie wiadomo.
Może jakaś chemia poradzi na nalot a potem tylko wypolerować?
Nic nie wiadomo.
strikexp
- Posty w temacie: 8
To jest odporne chemicznie i temperaturowo, pozostaje tylko drapać. No i niestety nie mogę robić testów w ciemno, nie jestem w stanie zdobyć kolejnej sztuki jak zepsuję. Chociaż mam podobne do testów.
Ogólnie szukam pomysłu czy można spróbować czymś bezpiecznym próbować to drapać. Zastanawiam się czy np miedzią, mosiądzem rysuje się stal.
pbugdol
Jeszcze pytanie jaki papier i jaka gradacja, bo to robi różnicę, sam się zdziwiłem jaka jest różnica między takim z marketu a markowym. Nie ma też co przesadzać z gradacją, jeśli na tym testowym 800-1000 nie narobi rys to nie ma sensu brać wyższej.strikexp pisze:Znalazłem papier ścierny o bardzo małej gradacji
Jeśli element jest mały to może płytka diamentowa do ostrzenia noży, gradacje 600-1000 zbierają jeszcze sporo a robią stosunkowo mało szkody, chociaż jakieś rysy powstaną.
Są też ściernice z włókniną na trzpieniu, ale nie używałem za dużo. Bardziej odwrotnie, włókniną poprawiam detale w tokarce lub po frezowaniu.
- Moderator
A może polerka dałaby radę.
Avalon ma do tego odpowiednie maszyny.
Nie każę ją Tobie kupować , ale można tę robotę komuś zlecić.
grg12
"Powierzchnia jest płaska, choć ciężko złapać tą małą płaszczyznę." - poszukaj na youtube filmów o szlifowaniu kamieni szlachetnych
Np.
https://youtu.be/-dr5BkmvgkE?si=KQ6ZAi5zbJRHKYhh
Ogólnie nie wiadomo co chcesz zrobić - szlifiwać, polerować, czyscić, docierać?. Musisz zachować wymiar i płaskość?
Tak pi razy oko - drobny papier scierny, naklejony na płaską twarda powierzchnię (gruba płyta szklana albo granitowa) i jakiś uchywt utrzymujący przedmiot w określonej orientacji.
Np.
rynio_di
Ja korzystam z krążków polerskich , to moim zdaniem pianka gumowa z dodatkiem pyłu diamentowego , chyba M3 . Robię to ręcznie nie na maszynie ,
upadły_mnich
ciężko zgadnąć bez szczegółów.
Po opisie polecałbym włókninę. Mimo opisu gradacji 240 lub 320 (najczęściej są 3 rodzaje) jest zdecydowanie mniej agresywna od płótna czy papieru ściernego tj czyści ale mniej rysuje.
Opisałeś trochę niejasno bo 2-3 setki aby zebrać w metalu to już trochę trzeba w materiał ingerować.
Jak już znajdziesz rozwiązanie, to daj mi znać, bo też potrzebuje zrobić to samo z tym czymś z tego samego.strikexp pisze: ↑17 kwie 2025, 21:43Potrzebuję z pewnych względów czegoś do delikatnego szorowania przedmiotu z jakiegoś stopu, aby go nie porysować. Nie jestem pewny czy to stop aluminium czy niemagnetyczna stal. Dodatkowo przedmiot jest delikatny więc przydało by się coś chropowatego/ostrego aby nie używać dużej siły.
Zwykły papier ścierny odpada z wiadomych względów. Czym mógłbym go zastąpić w takim przypadku?
strikexp
Mam w pamięci że ktoś wspominał że przy szlifowaniu trzeba uważać bo od papieru ściernego setki lecą błyskawicznie. Ciężko tylko wykonać taki test na miękkiej wyszlifowanej stali, bo trzeba by zrobić taki element indywidualnie.upadły_mnich pisze: ↑18 kwie 2025, 14:00Opisałeś trochę niejasno bo 2-3 setki aby zebrać w metalu to już trochę trzeba w materiał ingerować.
Dodane 1 godzina 5 minuty 9 sekundy:
Wyszorowałem podobny element papierem ściernym i niestety okazało się że jest to stal z cieniutką warstwą farby (bo nie przewodzi prądu). Także cały plan poszedł w pi*** bo mi to będzie rdzewieć po takim zabiegu.
No ale pomysły fajne, bo czasami trzeba coś zeskrobać nie uszkadzając miękkiej powierzchni. Ja jeszcze spotkałem się ze stosowaniem drewnianych patyczków czy plastikowych skrobaczek. No ale tutaj niestety nic z tym nie zdziałam, tym bardziej że tam prawdopodobnie jest wklęsłość i nie ma sposobu aby równo docisnąć jakiekolwiek ścierniwo.
Jak czyściliście kiedyś przypalony tłuszcz to podobny przypadek...
atom1477
Nie napisałeś co chcesz czyścić, ani w jaki sposób.
drzasiek90 dobrze cię podsumował:
Materiał który tak ściera/nie ściera nazywa unobtanium.
Jedyne co można Ci polecić to czyszczenie chemiczne. Takie zupełnie nie patrzy ma twardość powierzchni. A więc może zdjąć twardą powłokę z miękkiej powierzchni, nie niszcząc tej miękkiej.
Ale to Ty wiesz (o ile wiesz) co czyścisz, to sobie już sam musisz znaleźć odpowiedni preparat chemiczny.
Szukałeś czegoś co ściera, ale nie ściera. To tak jak byś w ogóle nie napisał czego szukasz.
