oznaczenie krawędzi na rysunku
mryellow
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
Post napisał: mryellow » 12 sie 2017, 09:52
Cześć, jaka jest interpretacja takiego zapisu krawędzi? Pozdrawiam
https://chomikuj.pl/mitsumi140
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 12 sie 2017, 12:15
wymiar dopuszczalny załamania krawędzi ("-" dla zew. "+" dla wew.)
mryellow
Post napisał: mryellow » 12 sie 2017, 12:59
czyli tak to będzie wyglądać w rzeczywistości? Wrzuciłem drugie zdjęcie.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 12 sie 2017, 14:12
Dokładnie. A wewnętrzne może zostać max. 0,2mm. Bo wiadomo że narzędzie do 0 nie wybierze (płytka z R 0,2mm będzie ok).
peritus
Re: oznaczenie krawędzi na rysunku
Post napisał: peritus » 12 sie 2017, 15:29
mryellow pisze:jaka jest interpretacja takiego zapisu krawędzi?
Są to oznaczenia krawędzi o nieokreślonym kształcie wg ISO 13715:2000 (en); ISO 13715:2017 (en) :
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso ... ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso ... ed-3:v1:en
mryellow
Post napisał: mryellow » 12 sie 2017, 18:08
czyli jak je mam wykonać? xd Mógłbyś coś więcej na ten temat napisać?
peritus
Post napisał: peritus » 12 sie 2017, 19:32
mryellow pisze:czyli jak je mam wykonać? xd Mógłbyś coś więcej na ten temat napisać?
O to musisz zapytać speca który to projektował!
Jak powiązać wykonanie podanych nieokreślonych krawędzi wg ISO (jw) z oznaczeniem chropowatości Rt63 i Rt16 nieudolnie oznakowanych na rysunku?
Dlaczego Rt, jak i czym ją pomierzyć na oznakowanych (b.małych) płaszczyznach?
(Rt ≡ wysokość nierówności/maximun height of the profile)
mryellow
Post napisał: mryellow » 12 sie 2017, 21:17
ja to mierzyłem na dużej płaszczyźnie tj. założyłem, że płytka wykańczająca robi Rt wszędzie takie samo. A gdyby nie było Rt to jakbyś wykonał te krawędzie? xd
Wróć do „Rysunek techniczny”
