OUS1 CNC (katowicki)
- Posty w temacie: 10
Były większe luzy ale co prawda mam jeszcze ślady fabrycznego przefrezowania tam gdzie chodzą suporty , u mnie były spore luzy pomiędzy klepkami , wystarczyło tam luzy pozmniejszać - moim zdaniem jest to praca raczej dla zasady - mniejsze luzy są lepsze , miałem tokarkę z luzem poprzecznym 1/2 obrotu a i tak dobrze toczyła . Masakryczną dokładność można uzyskać stosując suport z profesjonalnej bardzo drogiej tokarki , najlepiej znaleziony w stercie złomowych części jak to miało u mnie . Zdjęcie już nieco nie aktualne ponieważ suport jest już przeszlifowany na magnesówce - między innymi zeszlifowane podwyższenie pod imak ok 120x120mm - na wiosnę wyglądał tak :
PS: Pytanie do znawców co oznacza na podziałce T= 0,02 ?
- Posty w temacie: 74
Jakiś czas temu nabyłem ustrojstwo do stalek do cięcia:
Uploaded with ImageShack.us
Niestety to coś sobie pękło. Może przehartowane było ?
A że czasem coś przeciąć trzeba, więc albo zakup nowego przyrządu i nie wiadomo jak długo potrzyma, albo zrobić własny.Stanęło na drugim.
Twarde było, frez hss zgubił zęby na dzieńdobry. Węglika żadnego nie mam, więc zostało rozhartowanie. W efekcie:
Plus kawałek sztaby-zasuwy, z jakiegoś zamka drzwiowego:
Po ofrezowaniu i nawierceniu reszty:
Oryginalne śruby wykorzystane zostały także.
Nie testowałem jeszcze, mam skromną nadzieję, że się sprawdzi i potrzyma dłużej od oryginału .
Oryginał nabyłem od kogoś, kto handluje narzędziami i osprzętem do tokarek - stalki, składaki, tarcze do szlifierek itp. To chyba jego wyrób własny. Powinien więc teoretycznie wiedzieć, z czego zrobić i czy takie rozwiązanie się sprawdzi. Jak widać nie zawsze się to zgadza.
W swojej przeróbce wzorowałem się na rozwiązaniach z profesjonalnych oprawek do noży. Jedynie co do materiału sztaby mam wątpliwości, czy nie będzie się odkształcał. Nie wiem z czego to zrobione.
Jedyna wada - ograniczenie do stalek 12mm wysokich.
Też obawiałem się drgań na tak długim wysięgu. Są. Ale nie aż tak tragiczne. Pofrezowałem trochę na próbę w tym ustawieniu i da się żyć. Oczywiście to prowizorka. Lepszy byłby silnik z mocowaniem kołnierzowym, mniejsza dźwignia by była. Jak się nie ma co się lubi, to .... . Najfajniej byłoby zrobić coś a'la suport wg protoplasty OUS'a czyli UWG Hommel'a ( czy jakoś tak), ale to pieśń przyszłości.
EDIT 11.09.2012
Są też takie pomysły:
Będę dalej kombinował .
EDIT 11.09.2012
http://allegro.pl/tokarka-ous-1-cos-do- ... 78292.html
Kto jeszcze poluje na ten tajemniczy obiekt ?
