OUS-1 - imak nozowy
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 10 gru 2011, 23:08
No wlasnie podwyzszona....ja nie mam podwyzszonej tylko oryginal wiec raczej wiekszy noz niz 8mm sie nie nada;(
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2011, 23:09
tuxcnc pisze:I wtedy podstawa imaka się wygina.
Właśnie dlatego to napisałem. Może właśnie dlatego warto rozważyć założenie odpowiednio dużego imaka szybkomocującego (wystającego poza krawędź), którego kostkę z nożem można "zwiesić" poniżej górnej płaszczyzny szufladki.
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 10 gru 2011, 23:21
Ooo o tym nie pomyslalem;) calkiem dobry pomysl;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2011, 23:29
oswiecimskie pisze:No wlasnie podwyzszona....ja nie mam podwyzszonej tylko oryginal wiec raczej wiekszy noz niz 8mm sie nie nada;(
Jest taka opcja żeby trzonek noża przefrezować w kątownik.
Czyli ramię poziome ma 8 mm grubości i chowa się w imak, a reszta trzonka tworzy ramię pionowe poza imakiem.
Stalki tak się nie zrobi, ale noże lutowane lub skręcane jak najbardziej.
Oczywiście pod ostrzem czy płytką frezować nie potrzeba.
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 10 gru 2011, 23:31
Hehehe o tym tez wlasnie myslalem ale zrezygnowalem bo zas wlasnie trzeba by to bylo frezem objechac ;/ ale moze o tez bedzie rozwiązaniem zobaczymy jeszcze;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 10 gru 2011, 23:51
oswiecimskie pisze:Hehehe o tym tez wlasnie myslalem ale zrezygnowalem bo zas wlasnie trzeba by to bylo frezem objechac ;/ ale moze o tez bedzie rozwiązaniem zobaczymy jeszcze;)
Pragnę Cię Kolego ostrzec.
W jakikolwiek sposób doprowadzisz do pierwszego użycia składaka na OUS-1 wpadniesz po uszy :twisted: .
Jestem pewien, że bezpowrotnie stracisz ochotę do używania klasycznych noży na tej maszynce.
Mnie coś takiego właśnie się przytrafiło :cry: .
:lol:
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2011, 01:15
Gdyby był potrzebny - projekt jednostronnego imaka (można łatwo przerobić na dwustronny)
http://workshop.frostland.info/Drawings/QCTP.pdf
panzmiasta
#18
Post napisał: panzmiasta » 17 gru 2011, 18:31
Witam. Nie wiedziałem że poczciwy ous1 jest nadal tak popularny a że się stałem posiadaczem owej tokarki [psie pieniądze ] dodam też coś od siebie . są też składaki 8mm, wiadomo że 16tka sztywniejsza ale zwiększając sztywność jednego elementu przy 4 nie zmienionych ? też miałem problem 3 sprezentowanych składaków 29 , i 2szt 32mm , na szczęście po roku udało mi się dokupić do nich tokarkę ; sam pomysł ciekawy , jedną "16" można by poświęcić .
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2011, 19:55
panzmiasta pisze:są też składaki 8mm, wiadomo że 16tka sztywniejsza
Ale to nie tylko o sztywność chodzi.
Właśnie kupiłem hr 111.17 1616 Pafana za trzydzieści złotych z wysyłką, a zdarza się trafić taniej.
Tak więc bez specjalnej łaski można mieć cztery-pięć noży za około stówkę.
Pasują tanie płytki po trzy złote.
Przy frezowaniu trochę kląłem, ale widiowym frezem poszło.
Nóż jest wybitnie niefotogeniczny, na zdjęciu i tak nic by nie było widać, a jak wygląda kątownik każdy wie.
Zbych07
#20
Post napisał: Zbych07 » 17 gru 2011, 21:01
tuxcnc pisze:
Czasem można rzeczywiście kupić taniej ( nożyki po 15, płytki po 2zł) , czasem drożej ale w zestawie z kompletem 10-ciu płytek.
Ciekawe jakie będą Twoje pierwsze wrażenia z tocznia. Mnie to dosłownie szczęka opadła.
Mam 5 szt Pafany 16mm, muszę dokupić coś podobnego do wytaczania.
Nie wyobrażam sobie powrotu do klasycznych noży - no chyba że będzie potrzebny jakiś specyficzny kształt.
