OUS-1 - imak nozowy
oswiecimskie
- Posty w temacie: 7
oswiecimskie
Jest taka opcja żeby trzonek noża przefrezować w kątownik.oswiecimskie pisze:No wlasnie podwyzszona....ja nie mam podwyzszonej tylko oryginal wiec raczej wiekszy noz niz 8mm sie nie nada;(
Czyli ramię poziome ma 8 mm grubości i chowa się w imak, a reszta trzonka tworzy ramię pionowe poza imakiem.
Stalki tak się nie zrobi, ale noże lutowane lub skręcane jak najbardziej.
Oczywiście pod ostrzem czy płytką frezować nie potrzeba.
oswiecimskie
Zbych07
Pragnę Cię Kolego ostrzec.oswiecimskie pisze:Hehehe o tym tez wlasnie myslalem ale zrezygnowalem bo zas wlasnie trzeba by to bylo frezem objechac ;/ ale moze o tez bedzie rozwiązaniem zobaczymy jeszcze;)
W jakikolwiek sposób doprowadzisz do pierwszego użycia składaka na OUS-1 wpadniesz po uszy
Jestem pewien, że bezpowrotnie stracisz ochotę do używania klasycznych noży na tej maszynce.
Mnie coś takiego właśnie się przytrafiło
panzmiasta
Witam. Nie wiedziałem że poczciwy ous1 jest nadal tak popularny a że się stałem posiadaczem owej tokarki [psie pieniądze ] dodam też coś od siebie . są też składaki 8mm, wiadomo że 16tka sztywniejsza ale zwiększając sztywność jednego elementu przy 4 nie zmienionych ? też miałem problem 3 sprezentowanych składaków 29 , i 2szt 32mm , na szczęście po roku udało mi się dokupić do nich tokarkę ; sam pomysł ciekawy , jedną "16" można by poświęcić .
Ale to nie tylko o sztywność chodzi.panzmiasta pisze:są też składaki 8mm, wiadomo że 16tka sztywniejsza
Właśnie kupiłem hr 111.17 1616 Pafana za trzydzieści złotych z wysyłką, a zdarza się trafić taniej.
Tak więc bez specjalnej łaski można mieć cztery-pięć noży za około stówkę.
Pasują tanie płytki po trzy złote.
Przy frezowaniu trochę kląłem, ale widiowym frezem poszło.
Nóż jest wybitnie niefotogeniczny, na zdjęciu i tak nic by nie było widać, a jak wygląda kątownik każdy wie.
Zbych07
Czasem można rzeczywiście kupić taniej ( nożyki po 15, płytki po 2zł) , czasem drożej ale w zestawie z kompletem 10-ciu płytek.tuxcnc pisze:Ale to nie tylko o sztywność chodzi.panzmiasta pisze:są też składaki 8mm, wiadomo że 16tka sztywniejsza
Ciekawe jakie będą Twoje pierwsze wrażenia z tocznia. Mnie to dosłownie szczęka opadła.
Mam 5 szt Pafany 16mm, muszę dokupić coś podobnego do wytaczania.
Nie wyobrażam sobie powrotu do klasycznych noży - no chyba że będzie potrzebny jakiś specyficzny kształt.
