OUS-1 dla laików
Karol93
Posty w temacie: 109
#161
Post napisał: Karol93 » 26 kwie 2012, 18:08
Hehehe, ja dzisiaj własnie kolejny stopień edukacji ukończyłem. Teraz matura i do pracy :). I zastanawiać się nad studiami ;).
Panowie, jaka jest szansa, że komplet takich kół będzie pasował do mojej gitary ? http://allegro.pl/kola-zmianowe-ous-1-t ... 15907.html
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#162
Post napisał: panzmiasta » 26 kwie 2012, 22:41
Raczej 100% bo ten jegomość sprzedaje bardzo dużo gratów do ous-a , śmiało możesz się bić do 212zł [ to nie jest cena wyssana z palca ; ] , widziałem chyba już wszystko wystawiane przez niego , ale po za all nie sprzedaje , tak że możesz śmiało licytować ;
Karol93
#163
Post napisał: Karol93 » 27 kwie 2012, 00:23
Ktoś tutaj miał naprawde ogromną chcicę na te koła :P. Podbiłem do 300, ale ktoś i tak wrzucił jeszcze większą kwotę ;/. Kupie sobie tak jak radzili na stronie CNC koła z modułem 1 i sam sobie je podtocze.... Jak podliczyłem wychodziło ponad 200zł.
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#164
Post napisał: oswiecimskie » 27 kwie 2012, 13:31
300 zl ;14 kolek = ponad 21zl za kółko a ty nie chciales moich 8 kolek za taką cene jak ci napisalem;]
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Karol93
#165
Post napisał: Karol93 » 28 kwie 2012, 17:02
Mam pytanie co do noży :). Widzialem, że niektórzy robili je z wierteł - ich mam do wyrzucenia pod dostatkiem. Czy warto na nich uczyć się szlifować odpowiednie kształty ? jeśli wezmę wiertła ósemki i nie bede szlifować górnej powierzchni, to ostrze powinno trafiać idealnie w oś materiału - tak samo ze stalkami, dobrze rozumiem ? ;)
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 28 kwie 2012, 17:37
Raczej trudno zrobić nóż z wiertła, żeby jego główna krawędź skrawająca wypadała w górnym punkcie obwodu wiertła.
Najlepiej przewierć kawałek klocka stalowego, np trzonek od połamanego noża lutowanego, na średnicę wiertła, z którego chcesz zrobić nóż, zablokuj oszlifowany ułomek wiertła w tym otworze śrubą, i ustaw na wysokość podkładkami, jak każdy inny.
Na fotce akurat frez dwupiórowy 10 mm, ale zasada chyba jasna
Karol93
#167
Post napisał: Karol93 » 28 kwie 2012, 18:16
Dzięki za pomysł ! ;).
Mój uchwyt ma dość spory luz na szczękach - luzem szczęki przesuwają się o dobry 1mm. Czy jest sens wymieniać uchwyt, a jeśli już, to na jaki ? 800zł za BISONa napewno nie dam, ale czy chiński uchwyt za 200zl jest sensownym rozwiązaniem ?
pabloid
Posty w temacie: 29
#168
Post napisał: pabloid » 28 kwie 2012, 19:13
Bez przesady- nie dalej jak w tym tygodniu kupiłem na allegro nowiutki uchwyt bison bial 125mm za 203zł :mrgreen: Z 1988r, w oryginalną folię jeszcze zapakowany i w smarze.
Na razie działaj tym co masz, a cały czas poluj- allegro, gumtree, autogiełda, sprzedaj.pl itp.
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 28 kwie 2012, 19:23
Uchwyt na fotce jest chiński - na moje potrzeby wystarcza. Czas jakiś miałem bisona - mocno steranego, i raczej lepszy nie był. Być może na nowym bym różnicę zobaczył.
Luzy wzdłużne nie mają znaczenia - o ile po zaciśnięciu szczęki trzymają pewnie materiał, i nie ma bicia, nie kombinuj, tylko tocz na tym co masz.
tom22
#170
Post napisał: tom22 » 28 kwie 2012, 21:15
Dawno tu nie zaglądałem i widzę że kolega poszedł za cisem i dopiął swego - gratuluję.
Karol93 pisze:Mam pytanie co do noży :) . Widzialem, że niektórzy robili je z wierteł - ich mam do wyrzucenia pod dostatkiem. Czy warto na nich uczyć się szlifować odpowiednie kształty
jeśli chodzi o naukę to najlepiej zacząć od stalek - jest tego dużo i nie są przesadnie drogie.
natomiast wykonywanie noży z "ogryzków" ma sens wtedy kiedy do konkretnej pracy potrzebujemy nietypowego kształtu noża. Szkoda szlifować stalkę która będzie leżała oczekując na kolejne nietypowe toczenie - lepiej wykonać składaka - jak kolega wcześniej napisał.
