Otwór 25 H7
Steryd
Re: Otwór 25 H7
Post napisał: Steryd » 18 lut 2021, 18:02
Jasne... otwór głęboki na 2,5mm i mierzyć wałeczkami... Dziękuję postoję.
Kulką R2 zmierzysz, ale tylko tuż przy krawędzi...
Można?
Morzna!!!
ak47
Re: Otwór 25 H7
Post napisał: ak47 » 18 lut 2021, 20:03
Ja bym wyszlifował wałek pod ten otwór a do wałka tulejkę. Tulejkę postawił na otworze i w ten sposób miałbym idealnie pionowo wprowadzany. Na początku wałka delikatna fazka, żebym wiedział (jak nie będę widział), że wałek jest nad otworem. Jeśli nie ma to i maszyną można. Kulkę fi 4 jak posiadasz zmierzysz na luzie. Co prawda na początku otworu ale też otworu tak płytkie, że raczej się nic nie zmieni te 2mm dalej :)
Re: Otwór 25 H7
Post napisał: WZÓR » 20 lut 2021, 14:44
IMPULS3 pisze:
18 lut 2021, 14:16
Jest jeszcze mikrometr wewnętrzny i sprawdzian.
Ja takich otworów (jak w temacie) nigdy nie mierzę.
Przy obróbce używam kompensacji i nigdy nie miałem zwrotów.
Zleceniodawca też nie miał czym zmierzyć. :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
