Jasne... otwór głęboki na 2,5mm i mierzyć wałeczkami... Dziękuję postoję.
Kulką R2 zmierzysz, ale tylko tuż przy krawędzi...
Otwór 25 H7
ak47
Re: Otwór 25 H7
Ja bym wyszlifował wałek pod ten otwór a do wałka tulejkę. Tulejkę postawił na otworze i w ten sposób miałbym idealnie pionowo wprowadzany. Na początku wałka delikatna fazka, żebym wiedział (jak nie będę widział), że wałek jest nad otworem. Jeśli nie ma to i maszyną można. Kulkę fi 4 jak posiadasz zmierzysz na luzie. Co prawda na początku otworu ale też otworu tak płytkie, że raczej się nic nie zmieni te 2mm dalej
WZÓR
Re: Otwór 25 H7
Ja takich otworów (jak w temacie) nigdy nie mierzę.
Przy obróbce używam kompensacji i nigdy nie miałem zwrotów.
Zleceniodawca też nie miał czym zmierzyć.
Mariusz.
