Nie ważne ile brakuje, bo jeśli brakuje to w miejscu stać nie będzie.
Opadająca oś z.
Re: Opadająca oś z.
Silnik nie zatrzyma, ale spowoduje to spowolnienie opadania, co może wystarczyć, aby lokalny większy opór na przekładniach wystarczył na zatrzymanie.
Ate to ciągle nie będzie dobre rozwiązanie, tylko utarcie tyłka i w każdym innym momencie może się już nie zatrzymać.
Re: Opadająca oś z.
Możesz dać magnes neodymowy w pozycji górnej.
Silnik zerwie oś z jego działania bez problemu o ile nie przesadzisz z jego siłą.
Używam ten patent w mojej drukarce 3D delta(inaczej osie lecą na dół).
Najlepiej postawić wage pod wrzeciono i zmierzyć siłę nacisku osi.
Tyle magnesy muszą utrzymać na pewno nie całe 100kg.
- Posty w temacie: 5
Re: Opadająca oś z.
``Dziękuję wszystkim za wyjaśnienia. Nieznam się dobrze na tych silnikach więc wolałem zapytać. Myślałem że ktoś potwierdzi moje przemyślenia i problem będe miał z głowy.
Pozostaje rozwiązanie kolegi KAMARA. Dzękuję.
Re: Opadająca oś z.
Jeszcze dodam od siebie że siłownik pneumatyczny pozwoli na pracę zetki przy silnikach krokowych w pełnym zakresie prędkości - moja zetka ma jakieś 45 kg i tylko przy wycofywaniu osi Z początkowo silnik gubił kroki - dodam silnik taki sam jak w x i y. Po zastosowaniu siłownika pneumatycznego i starej butli 15kg jako akumulatora oś Z działa tak jak by była w poziomie.
