Opadająca oś z.
Re: Opadająca oś z.
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2023, 15:44
drzasiek90 pisze:
26 lut 2023, 15:41
I teraz zależy jak dużo brakuje, żeby silnik sam utrzymał oś
Nie ważne ile brakuje, bo jeśli brakuje to w miejscu stać nie będzie.
drzasiek90
Re: Opadająca oś z.
Post napisał: drzasiek90 » 26 lut 2023, 16:05
Silnik nie zatrzyma, ale spowoduje to spowolnienie opadania, co może wystarczyć, aby lokalny większy opór na przekładniach wystarczył na zatrzymanie.
Ate to ciągle nie będzie dobre rozwiązanie, tylko utarcie tyłka i w każdym innym momencie może się już nie zatrzymać.
skmskm
Re: Opadająca oś z.
Post napisał: skmskm » 26 lut 2023, 16:38
Możesz dać magnes neodymowy w pozycji górnej.
Silnik zerwie oś z jego działania bez problemu o ile nie przesadzisz z jego siłą.
Używam ten patent w mojej drukarce 3D delta(inaczej osie lecą na dół).
Najlepiej postawić wage pod wrzeciono i zmierzyć siłę nacisku osi.
Tyle magnesy muszą utrzymać na pewno nie całe 100kg.
mirek1362
Re: Opadająca oś z.
Post napisał: mirek1362 » 26 lut 2023, 18:39
``Dziękuję wszystkim za wyjaśnienia. Nieznam się dobrze na tych silnikach więc wolałem zapytać. Myślałem że ktoś potwierdzi moje przemyślenia i problem będe miał z głowy.
Pozostaje rozwiązanie kolegi KAMARA. Dzękuję.
logopeda
Re: Opadająca oś z.
Post napisał: logopeda » 26 lut 2023, 19:09
Jeszcze dodam od siebie że siłownik pneumatyczny pozwoli na pracę zetki przy silnikach krokowych w pełnym zakresie prędkości - moja zetka ma jakieś 45 kg i tylko przy wycofywaniu osi Z początkowo silnik gubił kroki - dodam silnik taki sam jak w x i y. Po zastosowaniu siłownika pneumatycznego i starej butli 15kg jako akumulatora oś Z działa tak jak by była w poziomie.
