Obwiedniówka na CNC :)
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 25 kwie 2014, 07:33
U mnie słowo droższe pieniędzy :)
No to jadziem z fotorelacją :)
Ponieważ absolutnym priorytetem jest to aby maszynka była w każdej gotowa do nacięcia kółek, modernizacja będzie robiona z doskoku.
Na początek wybrane niezłe miejsce na enkoder
Obrazek Obrazek
zaczynamy od dość brutalnej ingerencji Boschem :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Gotowy enkoder i mocowanie serwa.
Obrazek Obrazek
Jak na pierwszy dzień roboty i ostatni przed dłuuuugim weekendem to wystarczy. :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 kwie 2014, 21:49
maz pisze: To nie kamar udziela się n a forum, tylko forum udziela się u kamara ;P
Taa jeszcze chwilka i maszyny będziemy "Kamarować" a nie cncować. :)
251mz
Post napisał: 251mz » 25 kwie 2014, 21:53
kamar pisze:Na początek wybrane niezłe miejsce na enkoder
Mam mieszane uczucia co do połączenia enkodera...
Czy tam jest jakiekolwiek sprzęgło ,które nie pozwala na przenoszenie niepożądanych sił na ośkę enkodera?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 kwie 2014, 22:09
ta blaszka na dole po prawej wygląda jakos niporadnie, chyba ze to tylko "chwilowo".
bedziemy sie zara przekamarzać hehe
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 26 kwie 2014, 02:58
251mz pisze: Mam mieszane uczucia co do połączenia enkodera...
Mieszane uczucie to jak teściowa .....
Żadnych sił ma nie być.
bartuss1 pisze:ta blaszka na dole po prawej wygląda jakos niporadnie, chyba ze to tylko "chwilowo".
Jak na tym forum ktoś nazywa płytę =20 blaszką to nie mam pytań :)
Żegnam ozięble do 5 :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 kwie 2014, 07:55
chodzi o sposób zamocowania blaszki :P
a trójkaty gdzie ? jak wsadzisz duzy silnik to sie bedzie bujac do przodu cy do tyłu jak kress na pyflowej zetce
Alvar4
#37
Post napisał: Alvar4 » 26 kwie 2014, 10:09
Wujo Kamar tnie koszty i zamiast blachy 20 mm dał sklejkę 18mm pomalowana szprajem i udaje że to amelinium jezd :P
(Patrz krawędź blachy, ślady po frezowaniu wyglądają jak warstwy sklejki)
Tomciowoj
#38
Post napisał: Tomciowoj » 27 kwie 2014, 17:57
kamar pisze: Po wieczornych przemyśleniach i porannych sprawdzeniach, wychodzi na to, że temat trzeba zamknąć :)
Wstyd pokazywać tak banalne rozwiązania.
A jeszcze większy wstyd to to, że wcześniej na to nie wpadłem :)
Nie mogę znaleźć cytatu ale miało być "coś jak 5 osi", a tu na 1 serwie się skończy :grin:
Serwo to "ukochany" Siemens? Ostatnio wpadło mi w łapki wydaje się do przejścia.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 06 maja 2014, 13:09
Tomciowoj pisze:połączenie synchroniczne wydaje się do przejścia.
Żeby życie było takie proste :)
Połączenie, owszem, będzie synchroniczne tyle że synchronizacja płynna :) z lekkim dodatkiem lub zmniejszeniem przy zębach śrubowych :)
A że nie pięć osi to tylko mnie cieszy.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 14 maja 2014, 13:48
I mechanicznie to cała robota . Niestety dość duga kolejka do oprogramowania :)
