Obwiedniówka na CNC :)
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 24 kwie 2014, 05:27
251mz pisze:[ co potrafią drukarkowe napędy ;)
Nie wpadając w rezonans :) :)
[ Dodano: 2014-04-24, 06:02 ]
Po wieczornych przemyśleniach i porannych sprawdzeniach, wychodzi na to, że temat trzeba zamknąć :)
Wstyd pokazywać tak banalne rozwiązania.
A jeszcze większy wstyd to to, że wcześniej na to nie wpadłem :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 kwie 2014, 08:11
I przyznać, że jeżeli mamy napęd, na końcu którego jest enkoder, to już mamy serwo;P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
251mz
Post napisał: 251mz » 24 kwie 2014, 09:30
syntetyczny pisze:I przyznać, że jeżeli mamy napęd, na końcu którego jest enkoder, to już mamy serwo;P
Nie wiem gdzie Ty widzisz serwo :D
Bo ten enkoder nie jest od pilnowania pozycji a od synchronizacji 2ch silników...
Można to porównać do enkodera na wrzecionie tokarki podczas gwintowania...
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 kwie 2014, 10:38
A normalnie, serwo, to jest napęd(bez względu jaki) z odczytem aktualnej pozycji i jej korekcją. Za serwopack robi LinuxCNC + sterownik silnika krokowego. http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwomechanizm
Kreatura CNC
251mz
Post napisał: 251mz » 24 kwie 2014, 11:55
syntetyczny pisze:to jest napęd(bez względu jaki) z odczytem aktualnej pozycji i jej korekcją.
a tutaj nie jest korygowane położenie elementu napędzanego tylko ruch jednego elementu jest kopiowany na drugi ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 kwie 2014, 11:58
kamar pisze:12.5 Nm wyjęty z podzielnicy, sterowany z Poreby.
Enkoder będzie na walku przy frezie i sterował obrotami krokowca na obrocie stołu a ten znowu krokowcem od posuwu.
Kreatura CNC
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 24 kwie 2014, 12:52
syntetyczny pisze:
Nie podniecajcie się, stare dzieje :)
posuw zostaje na gitarze, jedno serwo związane z frezem i wszystko w temacie.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 24 kwie 2014, 13:08
kamar pisze:Nie podniecajcie się, stare dzieje :)
To jeszcze krokowiec do położenia kąta głowicy i będzie full CNC. :)
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 24 kwie 2014, 13:15
IMPULS3 pisze: To jeszcze krokowiec do położenia kąta głowicy i będzie full CNC. :)
Ależ proszę, zakazu nie ma :) Mnie wystarczy jak odpadną dwie gitary. Full wskazany w piwie :).
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 24 kwie 2014, 13:21
kamar pisze:Ależ proszę, zakazu nie ma :)
Ale zawsze to było że doradzać łatwiej niż samemu robić, :) a poważnie to śledzę z zainteresowaniem bo coś podobnego mi po glowie chodzi, ale póki co tylko plany.
