obsługa programu mach 3
pytanie dotyczy programu mach 3 czy posiada on taką opcję wpiszę np w osi y wymiar +100 mm i maszyna po naduszeniu odpowiedniego przycisku w programie przesunie bramę plazmy o 100 mm bez wpisywania kodów W tej chwili działa to na zasadzie przycisku klawiatury strzałki i muszę celować w wymiar Nie znam się na obsłudze programu proszę o pomoc
Re: obsługa programu mach 3
Możesz sobie to zaprogramować w makro pod kodami M na przykład, a potem wywoływać jednym wpisem...
Jest też chyba opcja dodania skrótu klawiaturowego i może on wywoływać kod M...
Tak w oknie MIDI podać komendy g-kodów
Tak można na sztywno przypisać wartość kroku aktualne +100mm
można zmienić w trybie Jog wartość kroku np z 10 na 100 i maszyna pojedzie o 100 w dowolnej osi
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
To chyba najgłupsze co można zrobić jeśli się nie chce rozpirzyć stołuk-m-r1 pisze:można zmienić w trybie Jog wartość kroku np z 10 na 100 i maszyna pojedzie o 100 w dowolnej osi
Chyba, że ktoś wcześniej ustawi soft limit nad stołem/materiałem to wtedy nie jest to najgłupsze wyjście
