Obróbka skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych
Wybór materiału, przygotówki, Frezarka/Tokarka CNC
oprawcafotografii
Re: Obróbka skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lis 2019, 18:33
Ja z PA38 zrobiłem tysiące ramion do dronów ;) Jeszcze pewnie mam z 50kg profili :)
q
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 21 lis 2019, 18:55
Panowie - zdaję sobie sprawę, że jest to popularny budulec :D - tak jak większość płotów czy bram jest zrobiona z St0. Z całym szacunkiem dla Was i dla tej stali, no ale nie są to odpowiedzialne detale czy konstrukcje. Bezpośrednio nie zależy od nich bezpieczeństwo zdrowie czy życie człowieka (no wiem, że płot chroni w jakimś stopniu majątek przed rozgrabieniem :P ). Wiecie o co mi chodzi ;)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 lis 2019, 18:58
Co do "atrakcyjnosci" to sie zgodze... Tytan, inconell czy inny stop kosmiczny zrobi wrazenie na komisji bezsprzecznie... Jakbys jeszcze dopadl jakis model elementu "kosmicznego" i go wykonal w tym materiale to klekajcie narody... Jakies podstawowe modele elementow do np. ISS mozna znalezc w sieci :)
Z materialow "kosmicznych" akurat tytan bedzie najlatwiejszy w obrobce... Do Inconelu czy innego wynalazka bym nawet nie podchodzil bo za obrobke i narzedzia zaplacisz duzo :(
PA38 owszem jest wredny i bardzo szeroko stosowany ale praca na temat obrobki profili ekstrudowanych jakos du** nie urywa... Gdyby byla praca o samym procesie uzyskania profilu to juz bardziej... Wywiercenie kilku dziurek czy kieszeni malo atrakcyjne...
Mastid
Post napisał: Mastid » 21 lis 2019, 19:15
Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem i Wasze odpowiedzi :) Jak widzę to głosy są podzielone na PA38 oraz Tytan, Inconel.
Z punkty komisji też uważam że Tytan i Inconel zrobiłby na nich lepsze wrażenie niż PA38 (chociaż mimo tego że PA38 jest bardziej "życiowym problem" ) Czyli kwestia do przegadania z promotorem? :D
Petroholic pisze:
21 lis 2019, 16:41
Ti4Al6V Eli lezy u mnie na warsztacie :) Cale 17kg w jednym kawalku :) Mowisz i masz :D
Jak wypowiedza sie ludziska z forum, ktorzy ode mnie brali tytan i obrabiali to masz gotowa prace :D O ile udalo im sie obrobic :D
Ti4Al6V czy może Ti6AL4V ?
Petroholic możesz mi podać wymiary tego kawałka materiału i ile złotówek sobie za niego liczysz ?? ;)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 lis 2019, 21:12
Mastid pisze:Ti4Al6V czy może Ti6AL4V ?
Ti6 - w pierwszej wersji pochrzaniłem 4kę z 6tką z rozpędu :D
Wymiarów z głowy nie podam bo dość długo leży u mnie ten kawałek... Szkoda mi go było pociąć na plastry bo ładna kostka do wykorzystania... Kiedyś sporo tego materiału pożeniłem na forum (z resztą co raz ktoś pyta o kawałki to zależnie ile wykorzystasz reszta pójdzie raczej od ręki)... Ciąć tego bardzo nie mam czasu ale zwykła taśmówka daje radę tylko baaaardzo powoli :)
Jeśli dobrze pamiętam ścinki (z ostatniej dostawy bo zakup drożał w kolejnych) sprzedawałem gdzieś w okolicach 25pln za kg. Większe kostki szły za 50pln/kg z wiadomych przyczyn :) To i tak bardzo dobra cena :D
Na alledrogo nawet wióry sprzedasz bo pchają je do fajerwerków - zawaliste idealnie białe iskry :) Testowałem na misce :D
Jeśli mnie pamięć nie myli to kostka ma circa 250x150x150 (+/-25mm błędu pamięci ale coś w ten deseń)... Wagę pamiętam dokładnie 16.85kg... Żeby było przyjemniej na tym kawałku jest fabryczne oznaczenie producenta :)
Dodane 5 minuty 43 sekundy:
Jednak pamięć zawodzi ale na szczęście archiwum allegro nie :D
https://archiwum.all(usunąć)egro.pl/oferta/tytan-ti6al4v-grade-5-eli-kostka-16-85kg-i6728486183.html
Nie patrz na cenę :) To była wystawka - "a nóż ktoś weźmie" :) Na forum była oferowana w "normalniejszej" kwocie :D
Dodane 7 minuty 11 sekundy:
Żeby nie było że pazerny jestem :D
Petroholic pisze:
22 lut 2017, 13:56
Ostrzeżenie:
To nie okazja :)
http://alle(usunąć)gro.pl/ShowItem2.php?item=6727847857
Tytan w cenie zaporowej ode mnie (choć i tak poniżej rynkowej). Jak się nie trafi "napalony" - będzie dostępny w regularnej cenie w temacie na giełdzie.
Wiem, że to temat o okazjach ale chciałem poinformować, żeby któryś z kolegów (koleżanek) się nie rozpędził i nie przepłacił :) Dla forum jest zupełnie inna cena :D
źródło: okazje-na-allegro-t68973-710.html?hilit ... postingbox
Mastid
Post napisał: Mastid » 21 lis 2019, 22:42
Jeżeli zdecydowałbym się na wybór Ti6AL4V. To teraz pytanie jaki detal, co konkretnie z niego wykonać? Może macie propozycje co warto było by z takiego materiału wyfrezować ?
Butler
#17
Post napisał: Butler » 21 lis 2019, 23:21
Kwestia jakim parkiem maszynowym możesz dysponować. Ocenić trzeba możliwości obróbcze, dostosuj do nich dopiero projekt.
Duszczyk_K
#18
Post napisał: Duszczyk_K » 22 lis 2019, 10:30
Może skorzystaj z tej pracy dyplomowej i zrób sobie jakąś prywatę, np.nakrętkę suportu do własnego roweru (np do kolażówki argument: musi przenosić duże siły i być lekkie by były lepsze osiągi) albo właśnie jakiś wspornik do silnika drona (znowu musi być wytrzymałe a nawet mocno odchudzona konstrukcja będzie wytrzymała i lekka....). Ogólnie pomyśl jakie masz hobby i zastanów się, czy dało by radę zastosować w czymś takie rozwiązanie.
#19
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2019, 11:47
Materiały są "trudnoobrabialne" jak nie ma adekwatnych do ich obróbki narzędzi i technologii.. (vide -obróbka bez VHM, PCB, itd...)
a propos'...
może się komu przyda...
https://www.mmc-hardmetal.com/pl/produc ... -end-mills
Mastid
#20
Post napisał: Mastid » 22 lis 2019, 14:33
Hm... przyszło mi do głowy, klika projektów, co o nich sądzicie:
-młotek tytanowy do warsztatu
-tłuczek tytanowy do mięsa dla gastronomi
-siekiera/toporek - chyba najbardziej mnie to inspiruje na obecną chwilę, tylko pytanie jak długo będzie wytrzymałe ostrze w porównaniu do obecnych materiałów stosowanych na takie przedmioty, czy się sprawdzi ?
Wróć do „Obróbka metali”
