o co chodzi z tym enable
Jeszcze raz witam . Mam kolejne laickie pytanie oco chodzi z tym enable gdzie to podłączyć .Ja mecze sie z podłaczeniem mego sterownika o czym informowałem w wczesniejszych tematach. A jednocześnie penetruje zasoby forum i często napotykam sie ztym enable do czego on potrzebny??
ku woli ścisłości , chyba pomyliles słowo ENABLE z logicznym NOT .webserver pisze:Witam
entable nie robi nic inego jak odwraca wartosci jezeli na pinie jest stan niski to po wlaczeniu go bedzie stan wysoki !
NOT to nic innego jak bramka ( funkcja ) odwracająca stan logiczny na przeciwny , ENABLE w wolnym tłumaczeniu mozna nazwać jako zezwolenie, np. zezwolenie na wlaczenie prądu na cewki silnika w przypadku sterowników, to czy na wyjsciu ma pojawić sie zero czy jedynka zalezy od samego sterownika , nalezy to odpowiednio ustawić w programie, kazdy znany mi program do sterowania frezarkami posiada taką możliwość. Jeżeli robisz sam sterownik powinieneś wiedzieć czy masz takie cos jak ENABLE i czy to podłączyles.
PiteR
