o co chodzi z tym enable
zimny
Post napisał: zimny » 05 maja 2005, 23:46
Jeszcze raz witam . Mam kolejne laickie pytanie oco chodzi z tym enable gdzie to podłączyć .Ja mecze sie z podłaczeniem mego sterownika o czym informowałem w wczesniejszych tematach. A jednocześnie penetruje zasoby forum i często napotykam sie ztym enable do czego on potrzebny??
webserver
Post napisał: webserver » 06 maja 2005, 00:06
entable nie robi nic inego jak odwraca wartosci jezeli na pinie jest stan niski to po wlaczeniu go bedzie stan wysoki ! :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
zimny
Post napisał: zimny » 06 maja 2005, 00:11
to co mam zrobic
sciagnołem wersje demo mach 2 mam zrobiony sterownik .
i co dalej . podłączyłem piny steep idir czy coś jeszcze jakas masa na pinach albo co no sam niewiem sa to moje pierwsze kroki w takich programach.
webserver
Post napisał: webserver » 06 maja 2005, 00:15
a sprawdzales diodami czy sygnaly wychodza ? ( tak jak ci pisalem ) ??? :?
bo moze masz jaja z oprogramowaniem !
zimny
Post napisał: zimny » 06 maja 2005, 00:26
Rozważmy opcje że oprogramowanie jest dobre .Podłączam pin np.2 do dira i np 3 do steepa. I co to już wszystko ? cos mi tu nie pasi. Port lpt ma mase tzn ten metalową obwode czy ona ma być podłączona do masy sterownika?
webserver
Post napisał: webserver » 06 maja 2005, 00:27
NO JASNE !!! BEZ TEGO PRZECIEZ ANI RUSZ !!!
to tak jak bys chcial zaswiecic zarowke z jednego kabla !
mase masz na obudowie wtyczki jak i na pinach od 18 do 25
zimny
Post napisał: zimny » 06 maja 2005, 00:45
czy to aby wystarczy do sprawdzenia sterownika?jeszcze jedno pytanko gdzie znaleść skraczoną wersje macha 2 i jakąs polską instrukcje lub jeszcze lepiej polskojęzycznego macha -ale to chyba już abstrakcja.
webserver
Post napisał: webserver » 06 maja 2005, 00:48
Nie mam pojecia
czy co wystarczy do sprawdzenia sterownika ??? nie rozumie (chyba nie masz na mysli tez zarowy ???) nie o to mi chodzilo ! podlac mase do sterownika i wtedy sie baw :)
pit202
Post napisał: pit202 » 06 maja 2005, 12:02
webserver pisze:Witam
ku woli ścisłości , chyba pomyliles słowo ENABLE z logicznym NOT .
NOT to nic innego jak bramka ( funkcja ) odwracająca stan logiczny na przeciwny , ENABLE w wolnym tłumaczeniu mozna nazwać jako zezwolenie, np. zezwolenie na wlaczenie prądu na cewki silnika w przypadku sterowników, to czy na wyjsciu ma pojawić sie zero czy jedynka zalezy od samego sterownika , nalezy to odpowiednio ustawić w programie, kazdy znany mi program do sterowania frezarkami posiada taką możliwość. Jeżeli robisz sam sterownik powinieneś wiedzieć czy masz takie cos jak ENABLE i czy to podłączyles.
PiteR
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 17 cze 2005, 22:06
a czy przypadkiem eneble nie ustawia ze sterownik ma reagowac na opadajace czy wznoszace sie zbocze? wlasnie tego nie wiem tak tylko przypuszzczam czy ktos moze mnie oswiecic?
