Nutool vs LD550
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#121
Post napisał: prutkyj » 08 gru 2014, 17:43
O tym samym piszemy :mrgreen: w LD są 2 śrubki na klucz 10. Swoją drogą to rozwiązanie pokazane przez Ciebie jest o niebo lepsze. Chyba sobie taką lire wystrugam. 100 razy lepsze rozwiązanie.
vilu
Posty w temacie: 22
#122
Post napisał: vilu » 08 gru 2014, 21:11
Dziś przetoczyłem wałek na odcinku 120mm różnica średnic na początku i na końcu przetoczenia 0.04mm .Czyli 0.02 na stronę .
A może by tak śrubę pociągową napędzać drugim silnikiem np od wycieraczek samochodowych ?
Co o tym myślicie ?
rc36
#123
Post napisał: rc36 » 08 gru 2014, 21:16
0,04mm jest do przyjęcia. Pomysł z silnikiem od wycieraczek do napędu posuwu jest bardzo dobry, wielu taki napęd stosuje.
banditosp
#124
Post napisał: banditosp » 09 gru 2014, 16:36
Nie będę zakładał nowego tematu i spytam tu , może któryś z kolegów wie kiedy są robione jakieś promocje w LM na tokarki ? wybierają jakiś konkretny okres roku czy po prostu akurat ktoś dochodzi do wniosku , że obniżamy cenę i robią promocję .
Przymierzam się do zakupu LD 550 i przydało by się coś zaoszczędzić :-)
rynio_di
#125
Post napisał: rynio_di » 09 gru 2014, 18:41
Możesz zawsze zapytać sprzedającego ,, jaki rabat ,, . Wiem ,że czasami bez konkretnej głoszonej promocji udzielą ci rabatu.
banditosp
#126
Post napisał: banditosp » 14 gru 2014, 11:20
http://www.bernardo.at/shop/de/metall/m ... 230-v.html
A co powiecie na tą czy warto dołożyć te 330 zł , czy będzie to ta tak zwana lepsza sztuka ?
rynio_di
#127
Post napisał: rynio_di » 14 gru 2014, 14:44
RC36 ,pomysł z silniczkiem od wycieraczek może i dobry lecz nie do końca. Co dobrego to to że odciążony jest silnik wrzeciona, jako mało wydolny nie bardzo daje radę z napędem wrzeciona i skrawaniem , a co dopiero jak przyszło mu ciągnąć jeszcze suport. A co złego.
Silnik o wycieraczek ( moim zdaniem ) jest prądożerny są inne godne do wykorzystania sam z takim robię przymiarki , mniejszy pobór prądu i już przy podaniu 3V ładnie pracują .
Po drugie to kierunek obrotów , jeżeli masz taki to zobacz w jaki sposób postawione są szczotki . Jak idealnie ponowo w stosunku do osi wirnika to wszystko OK , a jak są pochylone ( co także się widuje ) to w jednym kierunku chodzą bez problemu a w przeciwnym wykrusza szczotki. No i co z gwintem? Nie natniesz , albo i natniesz ale taki sobie ,jak poleci .[/b]
vilu
Posty w temacie: 22
#128
Post napisał: vilu » 14 gru 2014, 15:01
rynio_di, ja myślałem do gwintowania korzystać z tradycyjnej gitary a z silniczka tylko przy zwykłym toczeniu
rynio_di
#129
Post napisał: rynio_di » 14 gru 2014, 15:05
Zrozumiałem. Wzrośnie troszkę konstrukcja ale pewnie z pozytywnym efektem.
vilu
Posty w temacie: 22
#130
Post napisał: vilu » 14 gru 2014, 15:09
rynio_di, przede wszystkim denerwuje mnie to że śruba i koła niepotrzebnie cały czas się kręcą i hałasują . Tak powinno być ciszej i do tego jeszcze zyskamy posuw w dwie strony.
