Nutool vs LD550
banditosp
Nie będę zakładał nowego tematu i spytam tu , może któryś z kolegów wie kiedy są robione jakieś promocje w LM na tokarki ? wybierają jakiś konkretny okres roku czy po prostu akurat ktoś dochodzi do wniosku , że obniżamy cenę i robią promocję .
Przymierzam się do zakupu LD 550 i przydało by się coś zaoszczędzić
rynio_di
RC36 ,pomysł z silniczkiem od wycieraczek może i dobry lecz nie do końca. Co dobrego to to że odciążony jest silnik wrzeciona, jako mało wydolny nie bardzo daje radę z napędem wrzeciona i skrawaniem , a co dopiero jak przyszło mu ciągnąć jeszcze suport. A co złego.
Silnik o wycieraczek ( moim zdaniem ) jest prądożerny są inne godne do wykorzystania sam z takim robię przymiarki , mniejszy pobór prądu i już przy podaniu 3V ładnie pracują .
Po drugie to kierunek obrotów , jeżeli masz taki to zobacz w jaki sposób postawione są szczotki . Jak idealnie ponowo w stosunku do osi wirnika to wszystko OK , a jak są pochylone ( co także się widuje ) to w jednym kierunku chodzą bez problemu a w przeciwnym wykrusza szczotki. No i co z gwintem? Nie natniesz , albo i natniesz ale taki sobie ,jak poleci .[/b]
