Nowy Tytan 500
rc36
#21
Post napisał: rc36 » 07 mar 2016, 20:07
szopenn pisze:W między czasie przysłali mi nie skrzynkę tak jak obiecywali, ale sam wałek Z1 z techmiga, może to i dobrze skoro wrzeciono nie ma bić, mam sobie wymienić i dziś zacząłem pracę nad tokarką.
Skoro będziesz rozbebeszał wrzeciennik to wymień prewencyjnie łożyska, szczególnie te od wrzeciona, przynajmniej ja bym tak zrobił.
szopenn
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: szopenn » 07 mar 2016, 21:49
właśnie nie wiem czy je wymieniać... a co zresztą? ta tarcza zabierakowa w mojej to jakoś siedzi na wrzecionie czy to całość jest? widzę że stożek tarczy zabierakowej we wnętrzu ma taki uskok, ale takiego mocowania na 3 śruby jak w tym adapterze to nie widzę... (ile można wziąć za taki adapter?)
rc36
#23
Post napisał: rc36 » 07 mar 2016, 21:51
Tarcza zabierakowa i wrzeciono to jedna całość, ten adapter jest raczej nic nie warty.
szopenn
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: szopenn » 07 mar 2016, 22:00
no właśnie nie czaje jak klient to montował, musiał mieć jakiś starszy typ tego techmiga...
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
#25
Post napisał: Aeromikie » 20 mar 2016, 15:24
Ktoś już miał okazję porównać ten "nowy" model z wcześniejszą wersją ?
szopenn
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: szopenn » 20 mar 2016, 15:58
Zmiany jakieś porobione są wszędzie, np w starszym modelu koła zębate na wrzecionie są zabezpieczane śrubkami czy drucikami - tak widziałem gdzieś na forum, w nowym modelu są już zastosowane segery. Obudowa pasków/gitary jest troche inna, wydaje się trochę solidniejsza - no ale, co to za różnica..., mocowanie silnika z naciągiem jest lepsze zdecydowanie - ale silnik i tak do wymiany więc co za różnica. Koła pasowe są na dwa paski - można powiedzieć poprawa. Tarcza zabierakowa ma już 4 śruby pod uchwyt czteroszczękowy - poprawa. No i już było pisane -> https://www.cnc.info.pl/topics89/makate ... 57,120.htm - trzeba uważać na ten wałek Z1 bo są wadliwe sztuki w których nie zamocujesz większych kółek niż 30. Brak zębatki nawrotnicy nadal. Konik wydaje mi się jeszcze gorzej wykonany niż w nutoolu czy starym modelu. Nie ma sensu szukać różnic w tych tokarkach, to tak jakbyś miał przed sobą dwóch chińczyków i pytał się jaka różnica, ja Ci powiem tyle, że dla mnie żadna, obydwaj mają skośne oczy. Nastaw się na poprawianie maszyny, jak trafi Ci się z zachowaną symetrią wrzeciona oraz bez bicia wrzeciona to już w sumie sukces, resztę sobie dopracujesz. Ja bym już 550tki nie brał, wziąłbym większą z posuwem poprzecznym i chociaż nawrotnicą, ale wiadomo jak to jest, nie sama tokarka toczy i trzeba jeszcze osprzęt, na niektóre pytania nie odpowie Tobie nikt lepiej niż ty sam.
Dziwie się że nasi importerzy nie ściągają lepszych odmian tej tokarki, z większym prześwitem nad suportem, z sankami narzędziowymi na rowkach teowych. Z bardziej rozbudowaną skrzynką biegów, choćby nawet takie:
125x750 kosztuje koło 5500zł, 160x750mm kosztuje 8800 makteka - zaczyna się zastanawianie... stara polska czy nowa chińska. 500tki są po około 3200zł... a taka powyższa za 4300 zł mogłaby wypełnić jakąś tam lukę na rynku..
anndriu
#27
Post napisał: anndriu » 24 mar 2016, 15:55
Zapytałem o to i dostałem własnie odpowiedz:
"Witam.
Powiem szczerze, zaskoczony jestem ponieważ o takim problemie nie słyszałem. Może dotyczy to innej maszyny ? Pytałem przed chwilą na serwisie i nic nie słyszeli.
Maszyna, na którą Pan się ewentualnie może zdecydować musi być sprawna w 100% zanim Pan otrzyma, także nie widzę powodu do obaw.
W razie dalszych pytań proszę o kontakt."
Pytałem przy tym urządzeniu:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5725967949
pozdr
AW
szopenn pisze:
A tokarka jest taka sama, nie wierz zapewnieniom sprzedawcy, i czytaj co się do Ciebie pisze - do nowego typu tej tokarki nie założysz kół zmianowych do nacinania gwintów bo tokarka ma wadę w postaci za krótkiego wałka pośredniego (Z2), czy pytałeś o to sprzedawcy? Czy rozwiązali ten problem czy będziesz musiał tak jak kolega siarap odkręcać nakrętke i podkladkę wrzeciennika i ją toczyć? Ja mam zresztą ten sam problem ale na razie nie ruszam, czekam aż techmig się wywiąże...
rc36
#28
Post napisał: rc36 » 10 kwie 2016, 13:24
Aeromikie pisze:Ktoś już miał okazję porównać ten "nowy" model z wcześniejszą wersją ?
Jeśli chodzi o nowe nutoole to tutaj jest wypasiony model Obrazek szczerze mówiąc to nie pogardził bym nawet samą skrzynką posuwów gdyby były takie skrzynki w sprzedaży.
http://es.made-in-china.com/co_wmtcnc/p ... huorg.html
Armstec
#29
Post napisał: Armstec » 10 kwie 2016, 14:49
zdąbądz plany albo chociaż rysunek bez wymiarów tej skrzynki to zrobimy sami
tak zapytam głupio a do czego ta skrzynka dokladnie służy ?
rc36
#30
Post napisał: rc36 » 10 kwie 2016, 15:30
Skrzynka posuwów, jak nazwa wskazuje służy do zmiany posuwów podczas toczenia, zmiany skoków gwintu, zmiany kierunku obrotów śruby pociągowej czyli wszystko to czego brakuje w nutoolu i pokrewnych tokarkach.
