Niszczarka / shredder
projektowanie.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
malyboa
Posty w temacie: 11
Re: Niszczarka / shredder
Post napisał: malyboa » 13 kwie 2019, 07:51
Czy znalazlby sie tu jakis odwazny ktory ma jakies doswiadczenia w budowie maszyn ( rozumiem ze w budowie shredderow moze nikt nie miec doswiadczenia ) ale chcialbym przymiezyc sie do zaprojektowania i zbudowania takiej maszyny jak na zdjeciach ponizej .
Przedewszystkim interesuje mnie wykonanie walu tego masywu niezwyklego .
Oraz sposob przeniesienia napedu czy na paskach czy na kolach zebatych . Jak myslicie ?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 kwie 2019, 06:45
Koła zębate, paski mają za małą wytrzymałość.
malyboa
Posty w temacie: 11
Post napisał: malyboa » 09 maja 2019, 20:39
Hejka, zastanawiam sie czy integrowanie sprzegla z Kolem zebatym to dobry pomysl.
Znacie jakies sprzegla ktore sa naprawde odporne ? Mialem na stanie zeliwne i takie kupilem do 2 walowej maszyny ale strzelilo jak zloto . Zastanawiam sie czy najlepszym roziwaniem nie bedzie poporstu jednoczesciowe sprzeglo .
oto efekty dzisiejszej pieknej akcji :
malyboa
Posty w temacie: 11
Post napisał: malyboa » 25 maja 2019, 12:27
Witajcie drodzy przyjaciele . Wymienilem sprzeglo na 1dno czesciowe i sie okazuje ze to roziazanie jest znacznie lepsze . ( lozysko dostaje po tylku ) ale maszyna dosc dobrze jedzie z wszystkim jak na 2.2kW silnik i 1100Nm, planuje zbudowac cos nieco mocniejszego podobynch gabarytow ewentualnie szersze pole robocze - tzn aktualnie jest 315mm a mogloby byc spokojnie 400mm .
oto filmik z ostatnich kilku testow :
https://youtu.be/IjJVThURjB8
malyboa
Posty w temacie: 11
Post napisał: malyboa » 12 lip 2021, 21:30
czesc panowie wiecie co , dawno nic tu nie postowalem a dalej sobie robie rzezbe co jakis czas w niszczarkach .
wiadomo ze taki one man show jak ja to wogole patologia ale czasem moge cos pokazac.
tutaj jest opis co ostatnio sobie robilem : https://shredding.pl/2021/07/12/shredder-pro-build/
a ponizej fotki - pochwale sie bo mam dzwig warsztatowy i to okazuje si eze najwspanialsze urzadzenie w moim zyciu od roku .
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 20 lip 2021, 12:23
Pozostaw piec i będziesz miał niszczarkę 😂
malyboa
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: malyboa » 18 gru 2021, 18:07
mam tez taki filmik : moze was zaciekawi .... maly fail wykonal sie niestety co widac na koncu.
https://youtu.be/dnHYLC8U3oU
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 19 gru 2021, 19:58
malyboa pisze:maly fail
Czy już wiesz jaki popełniłeś błąd i jak do niego nie dopuścić?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
malyboa
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: malyboa » 30 mar 2023, 09:42
Wiem , sprawa jest prosta . Musialbym zademonstrować to na modelu 3D . Sory ze mnie dawno tu nie bylo.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
