Niszczarka / shredder
projektowanie.
- Posty w temacie: 11
Re: Niszczarka / shredder
Czy znalazlby sie tu jakis odwazny ktory ma jakies doswiadczenia w budowie maszyn ( rozumiem ze w budowie shredderow moze nikt nie miec doswiadczenia ) ale chcialbym przymiezyc sie do zaprojektowania i zbudowania takiej maszyny jak na zdjeciach ponizej .
Przedewszystkim interesuje mnie wykonanie walu tego masywu niezwyklego .
Oraz sposob przeniesienia napedu czy na paskach czy na kolach zebatych . Jak myslicie ?
Hejka, zastanawiam sie czy integrowanie sprzegla z Kolem zebatym to dobry pomysl.
Znacie jakies sprzegla ktore sa naprawde odporne ? Mialem na stanie zeliwne i takie kupilem do 2 walowej maszyny ale strzelilo jak zloto . Zastanawiam sie czy najlepszym roziwaniem nie bedzie poporstu jednoczesciowe sprzeglo .
oto efekty dzisiejszej pieknej akcji :
Witajcie drodzy przyjaciele . Wymienilem sprzeglo na 1dno czesciowe i sie okazuje ze to roziazanie jest znacznie lepsze . ( lozysko dostaje po tylku ) ale maszyna dosc dobrze jedzie z wszystkim jak na 2.2kW silnik i 1100Nm, planuje zbudowac cos nieco mocniejszego podobynch gabarytow ewentualnie szersze pole robocze - tzn aktualnie jest 315mm a mogloby byc spokojnie 400mm .
oto filmik z ostatnich kilku testow :
https://youtu.be/IjJVThURjB8
czesc panowie wiecie co , dawno nic tu nie postowalem a dalej sobie robie rzezbe co jakis czas w niszczarkach .
wiadomo ze taki one man show jak ja to wogole patologia ale czasem moge cos pokazac.
tutaj jest opis co ostatnio sobie robilem : https://shredding.pl/2021/07/12/shredder-pro-build/
a ponizej fotki - pochwale sie bo mam dzwig warsztatowy i to okazuje si eze najwspanialsze urzadzenie w moim zyciu od roku .
mam tez taki filmik : moze was zaciekawi .... maly fail wykonal sie niestety co widac na koncu.
https://youtu.be/dnHYLC8U3oU
Czy już wiesz jaki popełniłeś błąd i jak do niego nie dopuścić?malyboa pisze:maly fail
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wiem , sprawa jest prosta . Musialbym zademonstrować to na modelu 3D . Sory ze mnie dawno tu nie bylo.
