Napędzana nakrętka śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
paulg
Post napisał: paulg » 26 sty 2011, 23:03
IMPULS3 pisze:Ale dodam że dobrze byloby wpóścić kolnierz nakrętki w ten element dorabiany co ustali osiowo oba elementy
Dokładnie tak :wink: - prosty ale bardzo skuteczny sposób żeby zapewnić 100% osiowość .
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 26 sty 2011, 23:17
Czyli sposób montażu, który znalazłem na cnczone tak sobie daje możliwość osiowości?Bo już trochę się pogubiłem...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
paulg
Post napisał: paulg » 26 sty 2011, 23:22
syntetyczny pisze:Czyli sposób montażu, który znalazłem na cnczone tak sobie daje możliwość osiowości?Bo już trochę się pogubiłem...
Nie - oba sposoby są ok - ale sposób z cnczone ma mankament - konieczność stosowania łożysk o dużej średnicy ,
Sposób 2 ma jeden duży plus - można zastosować gotowe bloki łożyskujące , co zdecydowanie upraszcza sprawę , a licząc dokładnie koszty wykonania , wychodzi nawet taniej niż dorabianie wszystkiego od podstaw , nie licząc zachodu związanego z odpowiednim "sparowaniem" łożysk.
Albert Einstein
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2011, 12:54
Coraz bardziej mi się podoba to rozwiązanie. Wtedy 3ba by zastosować łożyska w jednakowych obudowach, aby nie było problemu z osiowością. Tak chyba zrobię. Dzięki!
Kreatura CNC
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2011, 18:53
syntetyczny pisze:Wtedy 3ba by zastosować łożyska w jednakowych obudowach,
Czyli jakie lożyska, zwykle kulkowe ? :???:
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2011, 19:53
No myślałem, o UCP.
Kreatura CNC
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 29 sty 2011, 21:46
Z jednej strony są tanie i to ich zaleta. Ale wada to to że nie są odporne na obciążenia osiowe bo to zwykle kulkowe lożysko. Jeżeli nie będzie za bardzo obciążone to może wytrzyma, w przeciwnym razie dostanie luzu i nici z zastosowania śrub kulowych.
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2011, 21:56
W takim razie, jakie polecasz?
Kreatura CNC
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 29 sty 2011, 22:26
Najbardziej pospolite to dwa stożkowe-nie są drogie i luz będziesz mógl kasować, ale obudowe będziesz musial specjalnie dorabiać i umieścić w niej uszczelniacze.
Kto pyta, nie błądzi.
I tu bym proponowal pójść do sklepu z lożyskami i popytać.
A może zastosować takie jak są stosowane w piastach kól w samochodach- podwójne rolkowe kryte, chociaż nie wiem jaki mają luz liniowy.
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 16 lut 2011, 13:45
Witam po przerwie,
rozmyślałem nad tematem długo i wydumałem takie rozwiązanie.
Co byście zmienili?Jakieś rady?Dołączam plik w dxf
Copy of napedzana nakrętka.zip
nakrętka napedzana
(10.77 KiB) Pobrany 251 razy
Kreatura CNC
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
