Dokładnie takIMPULS3 pisze:Ale dodam że dobrze byloby wpóścić kolnierz nakrętki w ten element dorabiany co ustali osiowo oba elementy
Napędzana nakrętka śruby kulowej
paulg
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
syntetyczny
- Posty w temacie: 10
paulg
Nie - oba sposoby są ok - ale sposób z cnczone ma mankament - konieczność stosowania łożysk o dużej średnicy ,syntetyczny pisze:Czyli sposób montażu, który znalazłem na cnczone tak sobie daje możliwość osiowości?Bo już trochę się pogubiłem...
Sposób 2 ma jeden duży plus - można zastosować gotowe bloki łożyskujące , co zdecydowanie upraszcza sprawę , a licząc dokładnie koszty wykonania , wychodzi nawet taniej niż dorabianie wszystkiego od podstaw , nie licząc zachodu związanego z odpowiednim "sparowaniem" łożysk.
Albert Einstein
Albert Einstein
syntetyczny
syntetyczny
syntetyczny
IMPULS3
Najbardziej pospolite to dwa stożkowe-nie są drogie i luz będziesz mógl kasować, ale obudowe będziesz musial specjalnie dorabiać i umieścić w niej uszczelniacze.
A może zastosować takie jak są stosowane w piastach kól w samochodach- podwójne rolkowe kryte, chociaż nie wiem jaki mają luz liniowy.
I tu bym proponowal pójść do sklepu z lożyskami i popytać.Kto pyta, nie błądzi.
syntetyczny
Witam po przerwie,
rozmyślałem nad tematem długo i wydumałem takie rozwiązanie.
Co byście zmienili?Jakieś rady?Dołączam plik w dxf
- Załączniki
- Copy of napedzana nakrętka.zip
- nakrętka napedzana
- (10.77 KiB) Pobrany 230 razy
