nakrętka trapezowa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
cnc_ok
Post napisał: cnc_ok » 07 lut 2010, 11:26
Ja pracuję od około pół roku na nakrętkach z poliamidu (kupionych na allegro). Po prawidłowym zamocowaniu nie stwierdziłem luzu (równoległego do śruby). Mają wyczuwalny luz jak się rusza nakrętką (prostopadle), ale to normalne w nakrętkach gwintowanych w tolerancji H7. Uspokoiłem się, gdy porównałem do luzu na nowej nakrętce z brązu i szczerze pisząc luz na nakrętce z brązu wydawał się większy. Wcześniej pracowałem na nakrętkach z brązu i to co zauważyłem to po pół roku wskazane było wymienić takie nakrętki z brązu - a w tych z poliamidu na razie nie mam luzu. W pierwszych dniach pracy ( 8 do 12-stu godzin dziennie na nakrętkach z poliamidu) miałem ciepłe śruby pociągowe. Teraz buduję drugą maszynkę i na pewno wybiorę te z poliamidu, tym bardziej że mogą sprowadzić o dowolnej średnicy.
cnc do czarnej roboty
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 lis 2010, 21:31
cnc_ok pisze:ciepłe śruby pociągowe
Wygląda na to, że śruby pełnią role chłodnic nakrętki poliamidowej. ;-)
Przekraczacie na tych śrubach granicę 300obr/min?
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 18 lip 2011, 10:41
Witam może podacie jakieś namiary na sklep z nakrętkami z poliamidu. ;)
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 17 lis 2011, 15:20
no ja też byłbym zainteresowany takimi nakrętkami z poliamidu. Szukam i szukam.
Znalazłem tylko z Igus'a.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
PK999
Post napisał: PK999 » 06 gru 2011, 16:46
Zaciekawiła mnie kwestia takich nakrętek z tworzywa.
Gdzieś tu czytałem, że można prosto, we własnym zakresie porobić gwinty.
Jednak w sprzedaży widziałem najczęściej wałki z poliamidu. Gdzie można kupić klocki z tego tworzywa w rozmiarze około 20x60x80mm? Albo jeszcze lepiej pręt o przekroju prostokątnym o podobnych wymiarach.
codec
Post napisał: codec » 30 gru 2011, 14:29
a może lepiej z PA6-G z dodatkiem siarczku molibdenu? materiał używany między innymi na bieżnie łożysk ślizgowych więc na nakrętkę chyba jak znalazł ;)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
