nakrętka trapezowa
cnc_ok
Ja pracuję od około pół roku na nakrętkach z poliamidu (kupionych na allegro). Po prawidłowym zamocowaniu nie stwierdziłem luzu (równoległego do śruby). Mają wyczuwalny luz jak się rusza nakrętką (prostopadle), ale to normalne w nakrętkach gwintowanych w tolerancji H7. Uspokoiłem się, gdy porównałem do luzu na nowej nakrętce z brązu i szczerze pisząc luz na nakrętce z brązu wydawał się większy. Wcześniej pracowałem na nakrętkach z brązu i to co zauważyłem to po pół roku wskazane było wymienić takie nakrętki z brązu - a w tych z poliamidu na razie nie mam luzu. W pierwszych dniach pracy ( 8 do 12-stu godzin dziennie na nakrętkach z poliamidu) miałem ciepłe śruby pociągowe. Teraz buduję drugą maszynkę i na pewno wybiorę te z poliamidu, tym bardziej że mogą sprowadzić o dowolnej średnicy.
cnc do czarnej roboty
bartwaw
no ja też byłbym zainteresowany takimi nakrętkami z poliamidu. Szukam i szukam.
Znalazłem tylko z Igus'a.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog
http://www.igunia.pl
Bartek
PK999
Zaciekawiła mnie kwestia takich nakrętek z tworzywa.
Gdzieś tu czytałem, że można prosto, we własnym zakresie porobić gwinty.
Jednak w sprzedaży widziałem najczęściej wałki z poliamidu. Gdzie można kupić klocki z tego tworzywa w rozmiarze około 20x60x80mm? Albo jeszcze lepiej pręt o przekroju prostokątnym o podobnych wymiarach.
