Moja pierwsza, nowiutka Nutool MC550 - pytania itp.
scandruk
Posty w temacie: 24
Post napisał: scandruk » 11 lut 2008, 09:55
Nie ma -- jak chcesz to Ci wyśle do siostrzanej Promy, jest dużo obszerniejsza[/quote]
ok, poproszę jak można na meila.
Dziś zakupiłem 4 noże (do toczenia, planowania, przecinania i robienia otworów) - jakieś najprostrze - fotki w galerii
Takie noże zaproponował mi sprzedawca - a ja jako iż się nie znam to je kupiłem
apropo - jest tu jakieś info jak można umieszczaś fotki w poście aby nie odsyłać każdego do galerii? -
Misuto
Post napisał: Misuto » 11 lut 2008, 10:41
Witam. Panowie , a podtrzymki od Promy nie będą pasować do Nutolla :?:
[ Dodano: 2008-02-11, 11:03 ]
Witaj Scandruk :smile: Jedziemy na jednym wózku . Ja zacząłem przygodę z Nutolem jakieś 2 miesiące temu .Sprzęt ochrzczony - "załatwiłem" już trzy noże ( z czego jestem dumny , no bo uczeń bez dwuji to jak ... itd ) .Fajnie ,że "klan" NUTOLOWCÓW się powiększa . Zaczynamy rosnąć w siłę . Tylko czy CNC profi nas stąd nie wykopią :?: Gdzie znajdę twoją galerię ?. Poszperaj na Allegro , ja tam ostatnio zakupiłem sporą ilość noży tokarskich ( produkcji Panana) średnio 3 - 4 razy tańszych niż w Domu Technicznym - jak złamę , to nie żal , a za naukę trzeba przecież płacić . Od razu zacząłem z grubej rury , to znaczy toczyć w stali . Powolutku do przodu . Poczytaj wątek "Jak przecinać" . Czego się życzy "młodemu" tokarzowi :?: Może "garści opiłków w wąsach " :lol:
scandruk
Posty w temacie: 24
Post napisał: scandruk » 11 lut 2008, 11:33
hej - odnośnie galerii to jest dział na głównej stronie forum :) Drugi dział od góry ;) - no i oczywiście szukasz pod literą "S" jak mój nick z forum ;) - Scandruk :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lut 2008, 14:37
wystarczy ze klikne album pod twoim postem :D
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 lut 2008, 18:07
clipper7 pisze:o przestawionym koniku sam napisałeś, więc zostały tylko skrętne sanki.
jest jeszcze sposób z toczeniem wg liniału gdzie można ustawić dowolny stożek na całej długości tokarki ( w sensownym zakresie). Niestety wymaga drobnej modyfikacji tokarki - najprościej to zluzowania/odkrecenia/odblokowania oprawy łożyska śruby posuwu poprzecznego i zapiecia płyty suportu poprzecznego do kamienia liniału ustawionego wg kąta stożka i mocowanego na wspornikach z tyłu za suportem na korpusie tokarki. Na ruch wzdłuzny sań nakłada sie wtedy poprzeczny skok suportu i wychodzi stożek. Przybieranie na średnicy dokonujemy saneczkami ustawionymi prostopadle do osi tokarki.
I już.
ARGUS
Posty w temacie: 20
Post napisał: ARGUS » 11 lut 2008, 20:26
scandruk pisze:ok, poproszę jak można na meila.
To może jeszcze z łaski swojej podaj adres mailowy
W forumowy skrót nie można wstawiac załączników
scandruk
Posty w temacie: 24
#17
Post napisał: scandruk » 11 lut 2008, 22:16
Czy imak w tej maszynie musi być obracany w pozycjach o 90 stopni czy można go sobie regulować o pełne 360 stopni? To że można to wiem że tak bo sobie go tak przestawiałem i toczyłem ale czy tak można? Jeśli można to po co w takim razie jest możliwość regulacji kątowej suportu?
Pytanie drugie: imak ma możliwość włożenia noża 16mm ale zauważyłem że nóż który kupiłem - 10mm - bez żadnego podkładania był prawie idealnie w osi toczenia (rozumie że tak powinno być - z tego co poczytałem na forum) Nóż 16mm byłby sporo wyżej i jak rozumie nie było by to dobre rozwiązanie. Kupiłem również nóż 12mm do przecinania i przy próbie przecięcia pręta aluminium 12mm tarł dołem a nie górą noża i nie cioł.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2008, 07:09 przez scandruk, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Posty w temacie: 22
Post napisał: clipper7 » 12 lut 2008, 08:51
scandruk pisze:po co w takim razie jest możliwość regulacji kątowej suportu?
Przypatrz się, przy obrocie imaka zmieniasz kąt pomiędzy osią noża a osią tokarki, ale ruch wzdłużny całego imaka odbywa się równolegle do osi tokarki. Jeżeli skręcisz sanki i będziesz je przesuwać, to ruch noża nie jest już równoległy do osi tokarki i możesz wytoczyć stożek. Podobny efekt możesz uzyskać przestawiając konik, wtedy zmienia się oś przedmiotu wzgl. osi ruchy suportu.
scandruk pisze:Kupiłem również nóż 12mm
Do Nutoola najczęściej pasują noże 12 mm, czasami potrzebna jest lekka korekcja na szlifierce. Można też używać noży 10 mm, ale z reguły trzeba pokładać blaszki. Noże 16 mm są z regułu za wysokie. Był już wątek na ten temat, zajrzyj tam.
scandruk
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: scandruk » 12 lut 2008, 11:45
clipper7 pisze:Przypatrz się, przy obrocie imaka zmieniasz kąt pomiędzy osią noża a osią tokarki, ale ruch wzdłużny całego imaka odbywa się równolegle do osi tokarki. Jeżeli skręcisz sanki i będziesz je przesuwać, to ruch noża nie jest już równoległy do osi tokarki i możesz wytoczyć stożek.
muszę to dziś sprawdzić namacalnie :wink:
clipper7 pisze:Podobny efekt możesz uzyskać przestawiając konik, wtedy zmienia się oś przedmiotu wzgl. osi ruchy suportu.
ale wtedy zmienia się oś trzymanego przedmiotu - czyli raczej to chyba ryzykowne? (jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić bo rozumie że przesunięcie konika jest nie wzdłuż osi maszyny tylko w poprzek)
proszę o cierpliwość i wyrozumiałość :wink:
[ Dodano: 2008-02-12, 14:38 ]
dzięki koledze ARGUS sprawa toczenia stożka się troszke wyjaśniła - dzięki za opis maszyny :mrgreen: Jeśli chodzi o przestawienie konika to też jest to opisane w tym pdf-ie. Jedno pytanko tylko do przestawionego konika - rozumie że wtedy element z dwóch stron jest umocowany na kłach? to co go obraca w takim razie :?:
kolejna sprawa to poradnik z roku 2000 jest praktycznie niedostępny :sad: Obdzwoniłem większość księgarni które miały go w wykazie i lipa. Zapodałem temat w kilka miejsc i będe czekał na odzew :???:
clipper7
Posty w temacie: 22
Post napisał: clipper7 » 12 lut 2008, 16:06
scandruk pisze:poradnik z roku 2000 jest praktycznie niedostępny
To kup starszy na Alledrogo !
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
